Panasonic nejde zapnout
Napsal: 07 srp 2021, 08:36
Ahoj
Mám tady Panasonic TX-55AS650E se zdrojem TNPA6011. TV vůbec nenaběhne pouze při zmáčknutí DO bliká červená dioda. Prošel jsem servisní manuál a nemám napětí na PFC. 24V,16V, 3,3, 5 V mám ale místo 390V na PFC mám pouze 160V. V obvodu jsem proměřil trafo T7201,kodenzátory C7215,7213, Diody vše je OK. Na mainbordu nenaměřeno PNL12V, ale to nevím jestli to nemá něco společnýho s PFC, na to se ještě mrknu a proměřím. Ještě otázka k PFC, může mi někdo vysvětlit jak přesně má v tomto zdroji fungovat ?
Díky moc
Díky moc
