Zapojení softstartéru - kompresor
Napsal: 09 srp 2021, 19:52
od Holin
Zdar všem!
rád bych vás požádal o radu.
Koupil jsem kompresor Orlík 7,5 kw a bohužel mi vyhazuje jistič (B20A), tak mi byl doporučen softstartér.
Tak jsem ho pořídil, ale jelikož jsem v této oblasti amatér, tak nevím, jak ho správně zapojit a nastavit.
Mohl by mi prosím někdo z vás poradit se zapojením.
K dotazu přikládám foto softstartéru.
Velké díky! H.
Napsal: 09 srp 2021, 20:37
od rezis
Nepotřebuješ pomalý doběh, takže by mělo stačit tak jak ho máš s propojenýma svorkama 1 a 3 zapojit mezi stykač který tam máš a motor. Tedy to co jde ze stykače na motor dáš ze stykače na svorky 1L1, 3L2, 5L3 a do motoru půjde kabel ze svorek 2T1, 4T2, 6T3
Napsal: 09 srp 2021, 22:28
od petrfilipi
Tady je pak datasheet i s příklady zapojení.
PF
Link opraven.
Napsal: 09 srp 2021, 22:55
od vladodyno
Napsal: 10 srp 2021, 10:12
od Holin
Moc děkuju za rady!
Jen ještě pro jistotu upřesním typ kompresoru, jedná se o Orlík PKS 51/300.
Ale bohužel ten softstartér nemohu umístit mezi stykač a motor, jelikož žádný stykač jsem na kompresoru neobjevil.
Vůbec této problematice nerozumím, tak jsem ještě raději pořídil několi snímků motoru a "okolí", dále přikládám i el. schéma zapojení z návodu..
Ještě jednou velké díky!
Napsal: 10 srp 2021, 10:20
od Holin
Napsal: 10 srp 2021, 10:38
od elektrosvit
Žádný stykač na kompresoru ani není, motor je spouštěn přímo tlakovým spínačem. Podle štítku motor umožňuje rozběh přepínáním hvězda/trojúhelník, pak by sofstartér ani nebyl potřebný, nahradila by jej kombinace stykačů. Ve tvém případě je ale spojen trvale do trojúhelníka, takže zapoj ten softstartér mezi tlakový spínač a motor. Resp. nech to zapojit někoho kvalifikovaného, když tvrdíš, že tomu nerozumíš.
Napsal: 10 srp 2021, 13:16
od rezis
Sakriš 7,5kW natvrdo... no pokrok nezastavíš. Jinak přepíná Y/D není moc funkční zkoušel jsem ho u staršího kusu a vY neměl dostatečnou sílu na rozběh.
Napsal: 10 srp 2021, 13:52
od elektrosvit
Možná proto jej spínají přímo. Jinak, tam není odlehčovací ventil, který by zajistil rozběh do prázdného výtlačného potrubí?
Napsal: 10 srp 2021, 16:49
od vicious
Výmena ističa za C20A by nepomohla?
Napsal: 10 srp 2021, 17:14
od palmalsport
Bodejť by se tomu motoru chtělo zoběhnout do Y, když očekává napětí 3 x 690 V.
V naší síti je poze 3 x 230/400 V.
Softstart to zvládne.
Napsal: 10 srp 2021, 17:41
od termit256
Vyhazuje jistic jen natlakovanej, nebo i bez tlaku?
Napsal: 10 srp 2021, 17:46
od palmalsport
Hádat jakej jistič osadit, je sázka do loterie.
Změřil bych záběrnej proud a je jasno, jakej jistič osadit.
Tak ono hodně záleží i na tom, zda je osazen odlehčovací ventil, a zda je funkční. Pokud není osazen, lze počítat aš s dvacetinásobkem In toho motoru.
Napsal: 10 srp 2021, 18:38
od elektrosvit
Samotný
tlakový spínač odfouknutí umožňuje. Odlehčovací ventil tam taky někde bude- na fotkách je vidět spojovací hadička. Otázkou je, jestli to celé funguje a není někým v minulosti přebastleno.
Napsal: 10 srp 2021, 18:46
od Holin
Ano, kompresor je osazen odlehčovacím ventilem a je funkční, takže startuje do "prázdného"..
