AUX - PC konektor
Kvety
AUX - PC konektor
#1 Příspěvek od Kvety »
Ahoj,
prosím, kde nakoupit tyto AUX konektory? Případně jsou-li do nich jiné fastony, než do MOLEX tak i je. Ať hledám jak hledám...
Děkuji
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Toto není AUX konektor. AUX konetor je např. Jack, DIN, XLR, RCA....
#3 Příspěvek od EKKAR »
Rozhodně nejsou AUX. Jsou to napájecí konektory od PC-zdroje typu AT do mámoprkna. Od modernějších ATX zdrojů se liší tím, že se startujou autostartem po přivedení síťovýho napětí, nejobvyklejší schéma je poskládaný kolem švába TL494 nebo jeho analogu (KIA7500 a pod) - zvnějšku jsou snadno rozpoznatelný podle aretovanýho silovýho vypínače, kterej byl umístěnej vpředu na bedně a podle pomocný zásuvky na 230V AC, která sloužila pro připojení PC-monitoru tak, aby se zapínal zároveň jedním spínačem spolu s PC.
#4 Příspěvek od rnbw »
Niektore ATX zdroje skutocne maju tento konektor a je oznaceny AUX. Je to presne ten na prvej fotke - je tam 5V, 3.3V a GND. Videl som ho na doske QDI pre Pentium 4.
Na druhej fotke su konektory AT zdroja.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Zřejmě existoval i nějaký AT zdroj s třetím konektorem, protože třeba na motherboardu Atlas PCI-III je normální AT napájecí dvojkonektor a pak ještě třetí konektor stejného typu, na kterém má být 3x 3,3V a 3x GND.
tomasjedno
#6 Příspěvek od tomasjedno »
EKKAR píše:Rozhodně nejsou AUX.
AUX je zkratka z “auxiliary”, tj. pomocný, přídavný. Vlastně to znamená jen to, že to není ten primární, hlavní konektor.
Kvety
#7 Příspěvek od Kvety »
Když jsem hledal jméno tohoto konektoru, jiné než AUX jsem nenašel. Proto raději i ty fotky.
Teď ale ta důležitější část: kde je prosím sehnat?
#8 Příspěvek od rnbw »
#9 Příspěvek od EKKAR »
tomasjedno píše:
Kvety píše:Když jsem hledal jméno tohoto konektoru, jiné než AUX jsem nenašel. Proto raději i ty fotky.
rnbw píše:https://allpinouts.org/pinouts/connectors/power_supply/atx-aux-power/
90331-0010 je obsolete.
Tomasjedno + Kvety - pravdu má rnbw, protože našel správný označení - ne "AUX", ale "AUX Power" - neboli "Pomocný napájecí". Neboli ne všeobecný označení "turbo", ale mnohem přesnější "turbodiesel". Prostý označení "AUX" opravdu tomuhle konektoru nepatří, to se používá v audiu a tam se používají ty typy, co někdo popsal vejš - Jack, XLR, CINCH/RCA, DIN ...
Kvety
#10 Příspěvek od Kvety »
EKKAR: Dobrá, o to tu nejde, zkusím to znovu:
#11 Příspěvek od EKKAR »
Conrad, Mouser, Farnell ...
#12 Příspěvek od rnbw »
rnbw píše:90331-0010 je obsolete.
Takze nikde.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Přinejhorším vybufetit z nějakýho starýho zdroje. Ale jestli to potřebuješ nový a ve větším počtu...
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Podrobněji bych se podíval na ten konektor. Někdy tam je vyražené malinké logo nebo přímo název výrobce. Už se mi tak pomohlo najít potom prodejce.
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Třeba Lian Tay Terminals ho vyrábí pod označením H741.
http://www.liantay.com.tw/liantay_ep21.htm
Na jiných je označení:
JWT A3962 A13
JMT P3960-6
KSP-9360
Zpět na „Součástky“
