Sonda Schlumberger 50043
ota
#1 Příspěvek od ota »
Dobrý den všem!
Přišla mi do ruky uvedená aktivní sonda, bohužel bez jakékoliv dokumentace. Na internetu se mi nepodařilo nic nalézt, nemá, prosím, někdo návod, popis, datasheet, schema nebo alespoň zapojení konektoru napájení? Moc děkuji předem! Ota
ota
#2 Příspěvek od ota »
Tak první problém vyřešen. Po otevření hlavní "krabičky" - napájecí kablík dva vodiče a stínění. Ukončeno na dedsce plošných spojů - modrý kablík na pájecí bod, označený -15 V, bílý kablík na pájecí bod, označený + 6,3 V. Stínění na obecnou zem. Pání konstruktéři od Schlumbergra, děkuji !
