Elo touch monitor vs. CRT IBM dotykovy
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Potřeboval bych nasměrovat. Starý dotykový monitor CRT IBM potřebuji nahradit monitorem ELO touchmonitor. Po připojení je zobrazení vpořádku,ale nefunguje dotyk. Konektory jsou stejného typu. Tyto technologie neznám pokud mne někdo nasměruje budu moc rád. Díky.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Na dotyk to potřebuje driver, hledej na stránkách výrobce.
#3 Příspěvek od samec »
pajosek2 píše:dotykový monitor CRT
8O
Hejnicek
#4 Příspěvek od Hejnicek »
pajosek2
#5 Příspěvek od pajosek2 »
To Hejicek : Ano
To forbidden: díky. Kde je vlastně problém? Ty staré CRT používali 12V logiku a novější 5V? Princip čtení pozice dotyku na obrazovce je snad stejný.
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
S principem snimani dotyku to nema co delat, potrebujes ovladac pro obvod ktery vyhodnocuje dotyk a ktery bude v obou pripadech evidentne jiny.
#7 Příspěvek od rnbw »
O com je takto diskusia? Nie su tu typy monitorov, ani zariadenie, ku ktoremu su pripojene.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Tak nějak jsem předpokládal, že je to monitor k PC, nebo nějaké průmyslové mašině. Na principu vyhodnocování dotyku až tak nezáleží, ale na interface ano. Když píše, že konektory jsou stejnýho typu, tak jsem zase myslel analogovej VGA DB-15, no a COM, nebo USB na dotyk.
Mám zkušenosti akorát s něčím takovým. Je to připojený k takové mašině, ale uvnitř skoro standardní PC s Win.
#9 Příspěvek od samec »
Ten nový má priamo PS2, alebo USB s redukciou na PS2?
pajosek2
#10 Příspěvek od pajosek2 »
Forbidden je to k průmyslovému stroji. Ten stroj jede na nějakých starých windowsech nevím přesně. Předpokládal jsem,že je to stejný princip vždyť info o poloze dotyku snad není tas tak složitá informace tak asi jsem se mýlil. Je to napojeno přímo na grafickou kartu ta má výstup VGA a vstup pro touch a to je právě plně připojitelné bez redukcí.
#11 Příspěvek od rnbw »
Ked nevies napisat typ konektorov, mozes to aspon odfotit?
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
rnbw píše:Ked nevies napisat typ konektorov, mozes to aspon odfotit?
konektor canon 9 pinu,ale vzhledem k tomu,že to není redukované je typ nepodstatný.
#13 Příspěvek od rnbw »
Typ je podstatny. Rovnako typ monitora povodneho aj noveho. Ak su aj oba RS232, tak kazdy moze pouzivat iny protokol.
#14 Příspěvek od samec »
pajosek2 píše:
Lenže počítače sa riadia jednotkami a nulkami. Ak ti jedna jednotka alebo nulka nesedi, tak si skomnčil. To nie je tak, že keď nemáš rýľ, tak zoberieš motyku. Ak ti nesedia jednotky a nulky do posledného bitu, tak ti to nepôjde. A ak to nechápeš, tak si totálny lúzer.
pajosek2
#15 Příspěvek od pajosek2 »
Samec tak ted jsi objevil Ameriku. :-)
Forbidden ten driver byla asi jedina fundovana rada diky.
