Urobil som si s tymito integracmi dva vykonove stupne, daju sa pouzit s jednym kusom ako 2x10W a ked sa da do mostiku tak sa da 1x20W. Urobil som si dva do mostiku, ale ked ich chcem dat ako dva stereo koncaky a mam problem!Ked sa spoja minusove poly tak sa zacne rosada v reprakoch. Kazdy samostatne funguje, ale ked ich dam spolu, tak koniec.Malo by to fungovat na autobateriu a stereo vstup zo spolocnou zemou. Bude to treba nejak oddelit, alebo take nieco, urcite to bude nejaka prkotinka, diky za rady!
Podle datasheetu existuji dva typy obvodu TDA2005. Jsou to TDA2005M, ktery je urceny pro mustkove zapojeni a TDA2005S, ktery je pro stereofonni zapojeni. Mozna bude problem v tomto. Sam jsem s obvody z teto rady postavil uz nekolik zesilovacu, ale nikdy jsem se s takovym problemem nesetkal. Pokud to kmita tak bych jeste zkusil zvetsit kapacitu kondu v Boucherotove clenu (musi byt bezindukcni).
znamená to, že u jednoho z A2005 máš někde přerušený plošný spoj a tím propojením chladičů jsi tu chybu přemostil. Nechat to tak můžeš, když to chodí, nejspíš to bude stačit.
