Paralelní zapojení v SMPS
klapac
#1 Příspěvek od klapac »
V čínském výkonném spínaném zdroji jsem objevil paralelně zapojená trafa a diody v sekundárním usměrňovači. V podstatě všechno zdvojené. Je to běžná praxe, nebo to má nějaký háček?
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Asi by stačilo spojit trafa a použít silnější můstek. Nebo trafa nespojovat a spojit až výstupy můstků.
voitano
#3 Příspěvek od voitano »
Více menších traf používají asi z ekonomických důvodů (mají třeba velkou zásobu za dobrou cenu) případně mají pozitivní vliv na celkovou výšku zařízení, lze použít slabší polovodiče, které pak lépe rozloží teplo.
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Tá DPS, na ktorej to je, môže slúžiť pre viac mutácií zdrojov. A osádza sa podľa požadovaného typu zdroja. Bežná vec. V tomto prípade ide o verziu dvoch rovnakých napäťových vetví, spojených paralerne, aby sa dosiahol dvojnásobok prúdu daného napätia. Môže byť však aj verzia, kde stačí polovica výkonu toho napätia a v druhej vetve bude iné trafko, na iné napätie a tak podobne. V tých prepojeniach na DPS isto budú prepojky, alebo ,,0R" odpory. Chcelo by to foto...
