Mám tu pár ruských zobrazovačů IV-6, ale nedaří se mi k nim vygooglit DS nebo nějaké info. Pomůže někdo zdatnější? Dík.
P.S. Vlastně ani nevím, jak hentaký bazmek správně nazvat - vakuový fluorescenční sedmisegmentový zobrazovací prvek ? nixie, Itron?
Díky. Je tam přímo žhavená katoda, mřížka a anody - segmenty. Žhavení 1V, anody 25V. Na co je tam ta mřížka? Pro impulzní ovládání? Ve statickém režimu bude natvrdo připojena na +25V?
Jo, ovládá zhasínání segmentů, který jinak i bez buzení slabě světýlkujou dopadem volnejch elektronů z katody. Celej displej je určenej jako multiplexní, aby se ušetřily ovládací šváby.
A kutilmile - nelituju tě !!!
Přesně tak, je to nízkonapěťově napájenej luminiscenční zobrazovač se žhavenou katodou, tudíž je to ITRON - označení "nixie" patří doutnavkovýmu digitronu v anglofonním světě. Základním rozlišením je princip svícení a tím i velikost napájecího napětí - Itrony svítí luminiscencí vyvolanou dopadem elektronů emitovanejch přímo žhavenou katodou při napájecím napětí kolem 25-30V, digitrony alias nixie svítí doutnavým výbojem na katodě v silně zředěným plynu při napájecím napětí kolem 140-160V. Navíc Itrony můžou bejt klidně nejen zelený jako ty ruský, ale i bílý nebo i jinak barevný, barvu jejich světla určuje stejně jako u CRT obrazovek nebo plazmovejch zobrazovačů chemický složení příslušnýho luminoforu. Stačí si vzpomenout na ještě nedávno houfně prodávaný minivěže značek Aiwa nebo Panasonic, JVC a dalších - jejich velkoplošný displeje ukazující naladění a indikátory ekvalizéru a točící se měniče CD a co já vím ještě pracujou na stejným principu. Digitrony = nixie mají jen jednu barvu = oranžovou.
Stejný segmenty/anody sedmisegmentovek u všech itronů displeje jsou spojeny paralelně. Budič na ně posílá postupně všechny čísla, co má displej zobrazovat a kladná mřížka určuje, který itron má zobrazovat - záporný náboj jej blokuje. Pojem displej zde představuje jednotku s potřebným počtem itronů - sedmisegmetovek.
