Lednička_termostat
Napsal: 27 srp 2021, 10:14
od fizby
Zdravím a prosím o radu. Kamarád mi poslal termostat od dvoukompresorové lednice ( ani jeden neběží ). Oba mají spínání přes triak BTA212 ( každý smostatný ), které jsou napojeny Getem na výstup z Atmegy8L. Poradíte jaká napětí by měla být na triaku, co proměřit a vyzkoušet? Triak diodovým měřením vypadá dobře. Nezkoušel jsem je vyletovat a spínat volně na stole. Doufám, když nejde ani jeden, tak to v nich nebude. Na obr. jsou modře naměřené hodnoty. Děkuji.
Napsal: 27 srp 2021, 10:21
od breta1
nevidím zem ATMEGY spojenou s L
Napsal: 27 srp 2021, 10:43
od fizby
Napájení +/- pro Atmegu jde z C=0,47M ( vede na N ) a dvou diod. L vede jen na triaky.
Napsal: 27 srp 2021, 10:54
od PotPalo
Skúsil by som vymeniť elektrolytické kondenzátory v napájaní tej atmegy. Na skúšku stačí paralelne pripojiť nový, či to odžije. Pokiaľ sa poškodil program v atmege, alebo bol naschvál spravený ako časované kurvítko životnosti, tak s tým sa toho veľa nedá robiť, iba ak to celé odtiaľ vyhodiť.
Napsal: 27 srp 2021, 11:07
od fizby
Kondik je tam jeden 470M/16V a ten měnil kamarád. To napětí 2,5V na G je správné? K desce nejsou připojeny žádné termostaty atd.
Napsal: 27 srp 2021, 11:10
Ten C=0,47M je dobry?
Napsal: 27 srp 2021, 11:16
od PotPalo
fizby píše:...K desce nejsou připojeny žádné termostaty atd.
Načo tam potom je? Nieje to časovač, aby po odpojení z elektriky a následnom zapnutí nenabehol kompresor hneď, ale aby tam bola napríklad hodina pauza? Skrátka aby po prenášaní bola pauza na ustálenie plniva v kompresore? Kedysi stačila zmienka v návode na použitie, že po prenášaní nechať dve hodiny stáť, a až potom zapnúť do elektriky. Dnes to asi musí byť blbuvzdorné.
Napsal: 27 srp 2021, 11:17
od fizby
Je prý také měněný a kdyby měl změněnou C, tak by napájecí U nebylo 5V.
Napsal: 27 srp 2021, 13:06
od fizby
Doplnil jsem zapojení.
Napsal: 27 srp 2021, 13:10
od fizby
PotPalo: V lednici je vše ( termostaty, světlo, spínač dveří..). U mne na stole to nemám zapojené. Asi jsem se blbě vyjádřil.
Napsal: 27 srp 2021, 14:18
od Michal22
Divné je, že před Rg naměříš stejné napětí jak za Rg.
Tzn. není na něm žádný úbytek, proud přes něj (do G triaku) neteče.
Přitom spínací proud je třeba kolem 30 mA, stějně jako přídržný.
Pokud není přerušená cesta mezi tímto odporem a G triaku, tak bude triak fakt asi vadný.
P.S.: jen pro jistotu - na vývodu A2 máš plné síťové napětí (proti N)?
Napsal: 27 srp 2021, 19:36
od fizby
Cesta na G přerušená není a na A2 je nulové napětí. Plné síťové je na A1. Na A2 bude až po sepnutí triaku.
Napsal: 28 srp 2021, 07:21
od samec
Skús pripojiť 5V napájanie z atmelu cez 1k odpor na G. Kompresor musí bežať. Ak nemáš chladničku, tak namiesto kompresora zapoj 40W žiarovku.
Napsal: 28 srp 2021, 19:25
od Michal22
Jo, já se blbě podíval.
Každopádně, pokud na tom odporu není žádný úbytek, neteče přes něj žádný proud.
Ještě je podezřelé, že ač je ta Atmega 5V, tak máš na výstupu (který řídí ten triak) jen polovinu napájecího napětí.
Napsal: 28 srp 2021, 20:17
od patrikvarga
Michal22 píše:Ještě je podezřelé, že ač je ta Atmega 5V, tak máš na výstupu (který řídí ten triak) jen polovinu napájecího napětí.
Atmega dá len niekoľko impulzov 0/5V a multimeter ukáže 2,5V.
