P: Zdroj 12V 27A
John83
P: Zdroj 12V 27A
#1 Příspěvek od John83 »
nový, nepoužitý. Cena 600Kč vč. Zásilkovny
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Můžeš napsat rozměry? Díky.
John83
#3 Příspěvek od John83 »
12x9,5x21,5 se svorkovnicí
Cowley
#4 Příspěvek od Cowley »
v cm, a 1.9kg :)
#5 Příspěvek od ok1hga »
https://product.tdk.com/en/search/power ... =JWS300-12
Electrical Characteristics
Input
Single-phase
Input Voltage Range[AC]
85 to 265Vac
Input Voltage Range[DC]
120 to 330Vdc
Efficiency
76% Typ.
Rated Output Voltage[DC]
12Vdc
Output Voltage Range[DC]
10.8 to 14.4Vdc
Maximum Output Current
27A
Maximum Output Power
324W
Package Type & Size
Package / Mounting
Enclosed / Unit type
Industry Standard Size
Width(W)
120mm Nom. (4.72in Nom.)
Height(H)
92mm Nom. (3.62in Nom.)
Depth(D)
190mm Nom. (7.48in Nom.)
Weight
1900g Typ. (4.2lbs Typ.)
Kvicala_r
#6 Příspěvek od Kvicala_r »
Jsou to ty samé zdroje, co tu občas nabízí Ne-moc. Mám řadu JWS300 třeba na 3S Průšovi a zdá se to celkem povedená odolná serie. Osazení Nipponem.
Pokud by si jej Jezevec nevzal, měl bych zájem...
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
https://product.tdk.com/system/files/da ... 00_ins.pdf
Moc jsem si nepočet, anžto engliš jazykem nevládnu :)
Honza - kokúň
__________________________
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Podobne 600W zdroje (HWS600) prodava typek obcas na bazosi za ty same prachy. Par jsem jich vzal a chodi bez problemu i na plnou zatez. Je to uplne jina liga nez sracky typu meanwell. Jen vetrak je trochu hlucnejsi a bezi porad.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Kvicala_r píše:Pokud by si jej Jezevec nevzal, měl bych zájem...
Ne, nebudu si ho brát, je o 1cm vyšší než potřebuji.
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Nějaké podobné zdroje mi doma také leží. Třeba si vybereš. Soupis ale až v pondělí, až budu v Olomouci.
