Lineární stabilizovaný napájecí zdroj 12V pro HiFi
Denis1
#1 Příspěvek od Denis1 »
Zdravím Vás,
rád bych Vás požádal o doporučení nějaké ověřené konstrukce/schématu lineárního stabilizovaného napájecího zdroje 12V s minimálním zvlněním.
Bude sloužit pro napájení streameru Pioneer N-30AE namísto původního spínaného zdroje. Max. odběr streameru je 20W.
Děkuji Vám.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
L78S12CV, zvládá 2A.
rvx73
#3 Příspěvek od rvx73 »
LT108x v katalogovém zapojení
https://www.analog.com/media/en/technic ... 8345fh.pdf
u číňana se dá sehnat řada modulů, i jako stavebnice
#4 Příspěvek od EKKAR »
A jestli stavěnej diskrétní, tak TL431 jako reference, NE5534 jako chybovej zešilovač a něco s masivním zesílením v Darlingtonu aby to bylo schopný dát aspoň 3A. Samozřejmě diody v usměrňovači přemostit kapacitama, sběrnej kýbl složit z vícero paralelně spojenejch kusů a taky přemostit tantalem nebo malou keramikou, všecky vazby zatlouct kapacitama, aby to mělo pokud možno co nejnižší mezní kmitočet. A pak k tomu ještě paralelně Pb baterku, aby to mělo filtraci ...
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Pokud jedes vyslovene po "audio vlatnostech" stabilizatoru, pouzij LT3045. Ten je na tohle primo delany. Da pouze 500mA, ale daji se radit paralelne. Je to popsano v datasheetu. Nebude to uplne zadarmo, ale hifi je hifi a bude to mit na vysledek urcite vetsi vliv nez pozlaceny sitovy kabel a podobne veci. :-)
ZVUK2000
#6 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pokud chceš něco hotového. Tak nějaký starší (co mají ještě trafo) zdroj k CB stanici. Sice dávají většinou 13, 5V, ale neměl být problém to snížit.
Mek7
#7 Příspěvek od Mek7 »
Kukni casopis Everyday Practical Electronics - cisla 8 a 9 / 2020. Je tam "super low noise power supply". Kedze potrebujes vyssi prud a staci ti len pozitivna vetva, mozes aspon nejake napady odkukat odtial.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Co je na tom "super low noise"?
Vzdyt je to ten nejobycejnejsi stabos ktery se da koupit.
Mek7
#9 Příspěvek od Mek7 »
Vsetka ta bizuteria okolo neho. Precitaj si ten clanok, je to tam rozobrate aj odmerane dopodrobna.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Ja tam zadnou zvlastni bizuterii nevidim, je to normalni usmernovac s obycejnym stabosem v katalogovem zapojeni.
Nevidim zadny link na nejaky clanek.
#11 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze netreba vymyslat nejake ultra-nizkosumove riesenia.
Analogova cast toho Pioneeru aj tak bude mat vlastny (linearny) stabilizator. Aj bezne PC zakladne dosky maju pri zvukovom kodeku 78L05, aby tam neliezol bordel z 5V vetvy zdroja.
Denis1
#12 Příspěvek od Denis1 »
Mek7: Super, moc děkuju, to vypadá dost jednoduše.
rnbw: Ono opravdu lepší stroje mají lineární zdroje, nebo spíše dva zdroje - spínaný zdroj napájí logiku a samostatný lineární zdroj napájí analogovou část (DAC, atd....). Koukni např. na vyšší modely Pioneeru (N-50AE, N-70AE).
Mek7
#13 Příspěvek od Mek7 »
termit256 píše:Ja tam zadnou zvlastni bizuterii nevidim, je to normalni usmernovac s obycejnym stabosem v katalogovem zapojeni.
Pisal som
Staci citat s porozumenim :wink: Verim, ze si dost sikovny na to, aby si si ich nasiel na nete sam.
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ale na tom zapojení opravdu nic extra není. Takto se už více méně zapojují lineární stabilizátory více jak 40 let právě včetně té bužeterie kolem 8O
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Mek7 píše:
Sorry, ale neodebiram vsechny casopisy sveta, hod sem nejaky graf nebo vysledky mereni z toho casopisu.
Osobne nevidim zadny duvod tohle merit, vzdyt je to uplne nejobycejnejsi zapojeni nejobycejnejsiho stabose.
A ty kondiky u usmernovace? To je asi podobna inovace jako filtr nejmenovaneho ucitele jehoz jmeno se zde radeji nevyslovuje skromne nazvany filtr Federmann.
