Pálenie slamy pod 22 kilovým vedením-vzdialenosť´.
Vše co se týká silnoproudu.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Neviete to niekto,lebo mame slamu pod tymto vedenim aj do 50m.Ide o rozpadnute velike baliky slamy,z ktorych by bola teplota dost velka.Ja som to vcera videl a upozornil som ich na to.Asi 100m to osunut by uz mohlo stacit,nie.Teraz su tu velke horucavy,vecer by to mohlo ludi vylakat ze tam nieco hori.dik
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Tady máš info o ochranném pásmu: https://www.egd.cz/sites/default/files/ ... vedeni.pdf
Takže desítky metrů už budou bezpečně OK, samozřejmě nesmí plameny šlehat směrem na vedení. Tedy by bylo lepší zvolit k pálení stranu, která je po větru.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
OT v dnešní době,kdy každý solidní zemědělec shání organickou složku do půdy je pálení slámy dost hloupost. Tím jak se zlikvidovala živočišná výroba a není slámový hnůj je o organickou hmotu u dobrých zemědělců sháňka.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Tu slamu nikto nechce,vozi sa do madarska,aj tuto od nas beru do madarska 1000 balikov.Tam to vedia vyuzit aj na pestovanie hribov,rozkladat na humus.
O vzdialenosti pri paleni slami tam nic neni.Zacnes palit ked fuka jednym smerom a o chvilu sa vietor zvrtne.pokuta by bola sialena,keby to islo na vedenie to salave teplo v horucavach.Neskoro slamu polisovali odviezli a treba siat,nei cas cakat.Radsej slamu odtlacime dalej este.50 metrov je nic na velke plamene si myslim.
#5 Příspěvek od Crifodo »
Já myslel že se o slámu perou zemědělci na podestýlku, na zaorání, dotační bio elektrárny a výrobci lisovaných desek https://www.prirodnistavba.cz/ekopanel- ... -3426.html
#6 Příspěvek od samec »
Slamu len tak paliť? 8O
Veď si urob briketovací lis a máš čím kúriť na zimu.
Spiral
#7 Příspěvek od Spiral »
Zdravím,
u nás v Kocourkově je možné použít toto:
https://paleni.izscr.cz/
Nevím, jak to mají Horní Uhry ...
Asi bych nepálil, ale zvyk je železná košile.
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Aj v Kokocurkove plati oznamovacia povinost u hasicov.Palia sa iba roztrnute velike bale,s ktorymi nevieme co robit.nie slama po kombajne. Vieme tiez naco sa da vyuzit slama,lenze nato treba zainvestovat,atd.atd.
Teraz som prisiel zo sena,atd.Tu nevieme co skor robit,nie ist do dalsich veci.PP biznis pre teba,ty sa nudis.Ani srsne mi nema kto zabijat,dnes som skantril troch rano.
Toto je zaujimavy lis,na to ttreba mesiac robit ,aby s tym nieco mohol vykurovat.Mozna chalupu takakurat.
https://urobsisam.zoznam.sk/navody/nara ... cej-vyroby
Mam jednu otazku,na Felicii mi odisla spinacia skrinka surne ju potrebujem ze ma tiahlo! Zaujima ma ,ci je len jeden tip skrinky na vsetky roky vyroby alebo je viacej tipov.Z skodovky 120 asi pasovat nebude.Neviete mi poslat niekto za postovne,balne ?Ja mam ( asi !!!) este na skodu 120 new keby niekto potreboval poslem. uplne zadara dik
#9 Příspěvek od Michal22 »
Odešla ti spínačka jako zámek, nebo spínačka jako soustava spínačů?
Zámek bych určitě nekuchal, ale "elektro" spínačku bych asi mohl vykuchat z vraku, který potřebuji poslat do hutí.
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Pri otoceni klucika do krajnej polohy start, je nula bodov!Ticho ,do cievky nemoze ist stava,bolo by pocut neake cuknutie!Teda ziaden elektricky impuls do startera.Takze podla mna je preruseny kontakt na starter v zapal.skrinke.Zly kontakt na kabli do cievky asi nebude.aj ked tie kable su uz v zlom stave,zaoxidovane,atd.Keby mal cas tak ho opravim,lenze .... Je to zlozite aj rozobrat?Dajte neaky navod nech nestracam cas premyslanim.dik
Michal si zlaty,ale z ciech je to o nieco draksie ,nie! Mozno sa niekto ozve zo slov. Za new by musel ist do Levic a robime este sena pokial bude cas.Krumple budem pomahat aspon tri dni,hrozno oberat pomahat pat dni,takze tak to tu bezi
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 08 zář 2021, 21:52, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od EKKAR »
tiktak1953 píše:...
Felina byla ročník 1994 až 2001, přitom do roku 1998 se vyráběla jako "předface" = s maskou s úzkou příčnou štěrbinou se zakulacenýma hranama a světlama s oblým vnitřním okrajem, po celozávodní dovolený v roce 1998 naběhla výroba "faceliftu", kterej už měl hranatou vstupní mřížku s chromovaným rámečkem a světla na vnitřní straně hranatý, k tý mřížce ze stran přisazený = designem to kopírovalo ochcáfku a fóbliji - obojí v první generaci. Zároveň s náběhem faceliftu se změnily i některý další detaily a mimo jiný to byly i zámky - zatímco "předface" verze měla klíček klasickej "fabáckej" s podélným drážkováním a zoubkama jen na jedný straně, principiálně stejnej, jako měla "šáde" i "fáčko" před ní, jen se zaoblenou plastovou "hlavičkou" = držátkem, za který se klíček bere při otáčení, "facelift" dostal už dneska klasickej "koncernovej" profil klíče = rovnej obdélníkovej plátek s klikatou drážkou vyfrézovanou do placatejch boků s obou stran, takže se nemusí hledat orientace při zastrkování do zámku a klíč funguje v obou polohách stejně. Novější zámek má maličko větší průměr než stará verze, takže se měnily i plastový krytky kolem "fabek" ve dveřích, špuntu nádrže a v madlu u víka kufru. Samotná spínačka by měla mít stejnou elektrickou část = tzv. "OŘECH", kterej by měla jít vyměnit i mezi novější a starší verzí bez nějakejch větších problémů - sám jsem to takhle měnil na šáde, felina by neměla bejt jiná, pořád to byl "jen zakulacenej favorit". Ořech je spojenej se zamykací částí (upevněnou nafest ke sloupku volantu pevnostníma šroubama s trhacíma hlavama) jen pomocí 3 malejch červíků kolem obvodu. Takže jestli se ti Janko neposralo to zamykací zařízení, elektrickou spínací část bys měl vyměnit jen s trochou nepohodlí, až se budeš pod ten volat soukat vleže na zádech, abys tam vůbec něco viděl - je dobrý si pro tenhle účel vyndat komplet z auta pravou přední sedačku, budeš tam mít víc místa....
kejki
#12 Příspěvek od kejki »
V Kocourkově nekompostují? Raději bodou někomu smrdět pod nos.
#13 Příspěvek od Celeron »
Sláma a seno a vysoký napětí, to je docela prča. Zažil jsem na rozvodně ve Všestarech pěknou příhodu. Místní zaměstnanec měl povolený sekání trávy kolem rozvodny. Seno shrabal do kupek, jedna byla v místě označeným v mapě. Najednou mu termika či nějaký vír milou kupku zvednul a fouknul ji do stodesítky. Exploze, ohnivá koule, vylítly ochrany, linka bez proudu. Naštěstí byl asi 20 m daleko ale stejně to s ním praštilo o zem. Okna rozvodny přežily, bylo vedro a tak se větralo. "Suchý" seno je asi dokonalej vodič. :lol:
