Sháním tlačítko 11x11mm
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sháním stejné nebo podobné tlačítko, rozměr otvoru 11x11mm. Na tlačítku je nápis EDK Japan 1A 250V.
Ono nakonec nemusí být ani hranaté, může být i kulaté, pokud bude pasovat do otvoru.
Něco, co je dostupný tak do týdne, sportovci spěchají. Dík.
tiktak1953
#2 Příspěvek od tiktak1953 »
Ja byt tebov,tak hladam druhe miesto na zariadeni ,kde pouzit nahradny vypinac ineho tvaru,stejnakeho zapojenia.To by ti muselo sediet aj uchytenie,nielen aby pasovalo do diery.Okrem origosu, nic zrejme presne ti nikto nepo!
#3 Příspěvek od rnbw »
MIYAMA DS430 alebo DS-435 z TME su na otvor 12,4x11,2mm.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
12.4mm je už moc, ale tohle tam snad půjde nacpat: https://www.tme.eu/cz/details/ps-05_b/s ... i-spinace/
Je to tvrdej masivní plech, 9 otvorů pilovat nebudu.
P.S. Aha, ono to má aretaci. Tak nic. Takže risknu tohle, pokud se nenajde něco lepšího: https://www.tme.eu/cz/details/ps12bbk/s ... i-spinace/
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
@Tiktak: Já vím, když Ti v autě odejde zapalovací svíčka, tak tam prostě dáš jinou funkční z druhýho válce. :D
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
pozor to PS-05 při umístění venku má svody, mám s nimi nedobré zkušenosti, stačí vyšší vzdušná vlhkost. Jsou sice pod střechou v přístřešku, ale stačí mlha a už mají svody.
MATYCH
#7 Příspěvek od MATYCH »
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Kdysi jsem mel problem s podobnym, stacilo o kuchnout a vycistit. Uvnitr nic moc nebylo.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je něčím zalepený, vytáhnout znamená poškodit.
Ale to má najeto minimálně 10 let v prostředí zpocených sportovců, nebudu riskovat, že se to vrátí.
#10 Příspěvek od samec »
Zpět na „Součástky“
