Sháním tlačítko 11x11mm
Napsal: 13 zář 2021, 11:47
od ZdenekHQ
Sháním stejné nebo podobné tlačítko, rozměr otvoru 11x11mm. Na tlačítku je nápis EDK Japan 1A 250V.
Ono nakonec nemusí být ani hranaté, může být i kulaté, pokud bude pasovat do otvoru.
Něco, co je dostupný tak do týdne, sportovci spěchají. Dík.
Napsal: 13 zář 2021, 12:23
od tiktak1953
Ja byt tebov,tak hladam druhe miesto na zariadeni ,kde pouzit nahradny vypinac ineho tvaru,stejnakeho zapojenia.To by ti muselo sediet aj uchytenie,nielen aby pasovalo do diery.Okrem origosu, nic zrejme presne ti nikto nepo!
Napsal: 13 zář 2021, 12:32
MIYAMA DS430 alebo DS-435 z TME su na otvor 12,4x11,2mm.
Napsal: 13 zář 2021, 12:37
od ZdenekHQ
12.4mm je už moc, ale tohle tam snad půjde nacpat:
https://www.tme.eu/cz/details/ps-05_b/s ... i-spinace/
Je to tvrdej masivní plech, 9 otvorů pilovat nebudu.
P.S. Aha, ono to má aretaci. Tak nic. Takže risknu tohle, pokud se nenajde něco lepšího:
https://www.tme.eu/cz/details/ps12bbk/s ... i-spinace/
Napsal: 13 zář 2021, 12:54
od ZdenekHQ
@Tiktak: Já vím, když Ti v autě odejde zapalovací svíčka, tak tam prostě dáš jinou funkční z druhýho válce.
Napsal: 13 zář 2021, 13:18
od bu2520
pozor to PS-05 při umístění venku má svody, mám s nimi nedobré zkušenosti, stačí vyšší vzdušná vlhkost. Jsou sice pod střechou v přístřešku, ale stačí mlha a už mají svody.
Napsal: 13 zář 2021, 14:51
od MATYCH
Napsal: 13 zář 2021, 15:17
od termit256
Kdysi jsem mel problem s podobnym, stacilo o kuchnout a vycistit. Uvnitr nic moc nebylo.
Napsal: 13 zář 2021, 17:53
od ZdenekHQ
To je něčím zalepený, vytáhnout znamená poškodit.
Ale to má najeto minimálně 10 let v prostředí zpocených sportovců, nebudu riskovat, že se to vrátí.
Napsal: 13 zář 2021, 20:49
od samec
