Autorádio WW Crafter
cabernet
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
da sa prosim spustit vybrate radio z auta na stole po pripojeni napajacieho napatia? Po pripojeni +12V na pin 13 a 15 sa na displeji objavi na chvilu logo WW a nasledne zmizne. Opat sa da zapnut vypinacom ON/OFF. Zbernica teda nie je pripojena.
Typ radia RNS5001, BECKER
9 CAN bus, low
10 Telephone mute, mute switch for radio
11 CAN bus, high
12 Voltage supply, negative, terminal 31
13 Aerial voltage supply, positive
15 Voltage supply, positive, terminal 30
16 Wake-up line
Dakujem.
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Bez CANu nemusí fungovat...
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Jestli to má optiku, tak ji musíš propojit optickým kabelem, vstup s výstupem.
Zpět na „Autorádia“
