Divný bílý ledky.
Divný bílý ledky.
#1 Příspěvek od Celeron »
Kámoš mě přinesl inspekční ledkový světýlko do tlakových lahví, co se používá při jejich testování. Uhlíková trubička, na konci hlavice tři bílý 5 mm ledky po 120 st, všechny paralelně přes jeden odpor 220R, kábl trubičkou k 5V zásuvkovýmu adaptéru. Ten má napětí v cajku.
Ledky jen slaboučce svítily, každá trošku jinak, barva a intenzita. Zkusil jsem je rozpojit a každou samostatně bez odporu na laboratorní zdroj s omezením na 30mA. Všechny jsou nějaký divný. Rozsvítí se až kolem 4,1-4,2V a zvětšování napětí až do 6V proud a svit stoupá jen hrozně pomalu, cca 5mA/1V. Neexistujou náhodou bílý ledky, který mají v sobě proudovej driver? Lupou v nich nic na "misce systému" navíc vidět není.
Na čínským "všechnotesteru" sice všechny zablikají ale mají jedna Uf=3.15 C=0pF, druhá "jen" 82pF a třetí "unklown part". Zajímavý ovšem je, že nová vysokosvítivka taky píše jen 86pF ať ji do testeru zapojím jakkoliv. :roll:
No nic, ty ledky jsou zjevně v riti. Nejspíš odešla jedna, další dvě byly přetížený a postupně odešla druhá a pak třetí. A nebo čínskej šmejd.
Sice v tý osvětlovací hlavici není skoro místo, průměr to má jen 8 mm aby to celý prolezlo závitem ventilu ale pokusím se tam narvat pro každou ledku samostatnej odpor.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Nejsou to náhodou uv LED?
#3 Příspěvek od Celeron »
Určitě né, je to na zrakový posouzení zda a na kolik je vevnitř tlaková láhev rezatá.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Proud vychází cca 3mA na jednu LED. To by mělo něco vydržet. Bílý LED jsou dost choulostivý na napěťový špice a reverzní napětí.
..to bude jen ňákej odpůrek
#5 Příspěvek od Celeron »
mi-ro píše:Bílý LED jsou dost choulostivý na napěťový špice a reverzní napětí.
Je u toho tráfkovej adaptér 5V/1A, takže asi 7805. Reverz a špičky tam asi žádný nejsou. To spíš šmejdový ledky. Ještě mě napadá, ty láhve se testujou nalitím vody až po hrdlo a natlakováním. Takže dost mokro. Co třeba navzlínaná vlhkost kolem vývodů, který jsou pájený cca 2 mm od pouzdra?
#6 Příspěvek od samec »
Artaban001 píše:Nejsou to náhodou uv LED?
Celeron píše:Určitě né, je to na zrakový posouzení...
Biele LED sú občas RGB, ale najčastejšie modré/UV s luminoforom. Čím hrubšia vrstva luminoforu, tým teplejšie biele svetlo. Ak sa luminofor pokazi, vysvieti, zvetrá, jednoducho pominie sa, tak už svieti LED len na modro alebo UV podľa typu čipu.
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Bílý Ledky mají čip zakrytý žlutým (studená bílá), nebo oranžovým nátěrem (teplá bílá). Nátěr je ten luminofor. Pokud jsou čipy holý, budou nejspíš UV. Ty svítí slaběji bíle do modra, ale hodně v UV
#8 Příspěvek od Celeron »
Protože jsou ty původní ledky napětím a chováním na testeru hodně rozdílný, tak jsou zcela určitě nějak podivně odprásklý. Nechce se mi věřit, že by v osvětlovací hlavici byly ledky různýho typu.
Dal jsem tam tři bílý desetitisícovky a ke každý do série tesláckýho zeleňoura TR191 s vypájenejma vývodama. Vešlo se to, zkusil jsem s tím posvítit ve tmě do metrový plastový hajzltrubky a nasvětluje to parádně. Tak snad to chvíli vydrží, kdoví kde ty ledky GME splašil.
Artabane a jak poznám, jestli a čím jsou čipy v těch 5mm ledkách natřený?
Je to vidět lupou? Jen se ptám, už jsem je včera vyhodil.
Ty velkoplošný terčíky bývají celý žlutý, oranžový jsem neviděl.
Kvicala_r
#9 Příspěvek od Kvicala_r »
Artabane, trochu se pleteš. Buď je bílá RGB a skládá barvy. Nebo je modrá s fosforem. On ten fosfor nemusí být nutně jen v objemu (výkonnější čipy). Používá se tzv CLC - chip level coating. Pak to tenká vrstvička je napařená přímo na čipu a není tak patrná. To je případ většiny 3mm/5mm thru hole LEDek
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
UV LED s bílým luminoforem zrovna moc nepoužívaj, jednoduše se na to nehoděj. Takže buď modrá se žlutým luminoforem, nebo RGB, ale ty poznáš hned.
První bílou, co jsem před cca 20 lety koupil (5mm čirá), měla luminofor v soustřednejch kruzích - dělalo to šišatej modro-žlutej terč.
— Winston Churchill
#11 Příspěvek od rnbw »
RGB sa tiez bezne nepouziva. Bolo by to zbytocne drahe.
Modre LED maju na rozdiel od starsich farieb (cervena, zelena, oranzova, zlta atd.) pochybnu zivotnost. A biele maju navyse luminofor, ten moze zivotnost este znizit (vid modro svietiace TV LG).
MetalGod
#12 Příspěvek od MetalGod »
Nemaj pochybnou svítivost, naopak většinou svítěj jako kráva. O poznání hůř jsou na tom žlutý a oranžový.
— Winston Churchill
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ale on psal pochybnou životnost. A u některých je to pravda. Hlavně pokud jsou požité jako podsvětlovací panel displeje.
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
rnbv napsal že modré LED mají pochybnou životnost. Nebylo myšleno bílé? A to právě kvůli vyčerpání luminoforu? Modré mi svítí skoro všude a naplno, tam kde našly uplatnění.
#15 Příspěvek od rnbw »
Nie, myslel som modre. Videl som ich dost, ktore po par rokoch nesvietia takmer vobec. Biele su na tom este horsie, lebo su to vlastne modre LED + luminofor.
Zpět na „Součástky“
