NF zosilovac 500W
Marko5211
NF zosilovac 500W
#1 Příspěvek od Marko5211 »
Zdravim prikladam schemu a graf a chcel by som aby ste mi poradili preco tam su tie zakmity...simuloval som to v multisim 9,zakmity maju cca 3V diki
Obrázek
Obrázek
Sejny
#2 Příspěvek od Sejny »
nejspíš si budeš muset pohrát s kompenzačními kapacitami
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
Řešil bych to až u postaveného zesilovače, ten se bude chovat určitě jinak.
Jindra
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Najdi si fórum simulantů, tam je tlupa odborníků na stavbu čehokoliv v simulačních programech. Kompenzací to zdaleka být nemusí.
Předchozí příspěvek platí ovšem na 1000%.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Kam vede ten zeleny a modry drat? To postav s temi svymi mj15003 si myslim rikal
Naposledy upravil(a) rezis dne 19 pro 2006, 12:04, celkem upraveno 1 x.
Internet - metla lidstva
DKL
Zesilovač
#6 Příspěvek od DKL »
Nechci být jízlivý - ale proč si neodsimuluješ teda i tu hudbu... :lol:
Osobně moc na simulační programy nevěřím, zvláště v těchto případech, těch aspektů je tolik že to simulační program nemůže postihnout, záleží na mnoha věcech, prvně zesilovač postav a potom můžeš něco měřit...
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Simulační programy při rozumném používání dokážou mnohé, ale zdaleka ne všechno, navíc potřebují přesné modely atd., což není jednoduché. Navíc je třeba umět sestavit vhodný test k cílenému odhalení potíží a pak umět analyzovat výsledek. První otázka by totiž měla být, jestli tam ten překmit bude i v reálu a jestli to vůbec problém je... jinak to připomíná úžas dítěte nad tím, že je pneumatika černá.
bart1
#8 Příspěvek od bart1 »
Nejdřív postavit.
Rozložení součástek, spoje a vedení kabeláže umí pěkně zamíchat kartamy.
O tom jsem se přesvědčil pomalu v "plýnkách" s MBA810. :P
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
2 Rezis - správná otázka, že by korekce přechoďáku, nebo sejmutí charek v zapojení ?
rezis
#10 Příspěvek od rezis »
Spis to bude pro mereni. I kdyz odpory R8 R15 27ohm je dost velky (dal bych asi mensi) a umoznoval by jeste neco korigovat. Tak koukam ze diskuze ktera me docela zajimala nejak predcasne skoncila :cry:
Marko5211
#11 Příspěvek od Marko5211 »
k tomu programu:multisim 9 je bombovy soft odsimuluje takmer vsetko...bere do uvahy teplotne zatazenie charakteristiky parazitne kapacity...proste pecka mozem len odporucit...
a co sa schemy tyka ok spravim a potom sa znova ozvem...ak by mal este niekto dobry napad bol by som len rad...
tie kable vedu k osciloskopom...
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Ano, simulační program je velký nástroj pro konstruktéry od zeleného stolu, asi jako powerpoint pro absolventy manažerských kurzů.
Marko5211
#13 Příspěvek od Marko5211 »
akoze moc som to nepochopl ako od zeleneho stola?
#14 Příspěvek od Hill »
To se říká o schémátku vymyšleném u zeleného stolu, nakresleném na zeleném stolu, nasimulovaném v čemkoli a hned zveřejněném.
Kdyby se to zařízení napřed postavilo, odladil se aspoň jeden funkční vzorek a teprve pak to šlo do světa, výsledek by často vypadal úplně jinak.
#15 Příspěvek od konosuke »
Motto: co se může pokazit to se pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
