Displej 4k telky
Displej 4k telky
Jde telka spravit a je to rentabilní?
Jde sehnat dálkové ovládání, které prý v afektu vyhodila vzápětí do popelnice?
Lze z toho něco použít?
Byly v tom dvě desky elektroniky - zdroj a elektronika TV.
Jas je řízen signálem PDIM. MS, PWR-ON na straně zdroje.
VSTUP PDIM naměřeno 2,6 az 3,16V a určuje proud ledkama (měřeno multimetrem). Vstup PWR-ON při 3,3V nastartuje zdroj, jinak 0V
VYSTUP MS je OpenKolektor. Má 2V při běhu, pokud jsou led odpojené, se zátěží klesne na 0,4V.
Deska TV obsahuje mimo tuneru i 4procesorový board s WiFi, Ethernet, řadou cinch a HDMI a USB konektorů, a se dvěma neosazenými konektory (jeden je USB). Je napájená 13,2V/0,6A.
https://www.reddit.com/r/webos/comments ... Ct3_pv5jtf
EDIT: k rozsvícení by mělo stačit připojit na PWR-ON 3,3V/ 1mA a pres rezistor 10k přivést na výstup MS.
PDIM bez buzení z TV desky má při svitu 3,6V
EDIT: předělal jsem to na osvitový panel. Vypreparoval jsem tenká skla displeje, desku TV, repráky a WiFi, na desku zdroje přiletoval 3 rezistory. Podsvit displeje 100W ozáří místnost.
