Displej 4k telky
Napsal: 25 zář 2021, 17:59
od kulikus
Sousedce spadla velkoplošná 4k televize LG 65UN81003LB a pod plochou displeje se objevily "bubliny" - displej nefunguje.
Jde telka spravit a je to rentabilní?
Jde sehnat dálkové ovládání, které prý v afektu vyhodila vzápětí do popelnice?
Lze z toho něco použít?
Napsal: 25 zář 2021, 18:17
od keemo
Hezky.
Lze to opravit? Ano, vymenou displeje.
Je to rentabilni? V zavislosti na stari, kupni cene a cene noveho displeje nejspíš ne, vic rekne servis.
DO se jiste necha koupit.
Co z toho lze pouzit? Main a zdroj.
Vidim to na koupi nove tv.
Napsal: 25 zář 2021, 18:46
od kulikus
Lze zjistit typ displeje aniž bych to rozebral?
Napsal: 25 zář 2021, 19:11
Skoda, ze vyhodila ten ovladac. Ten sa dal totiz predat. A tiez dosky, mozno stojan. Rozbity panel a plasty vyhodit.
Napsal: 25 zář 2021, 19:29
od p32
A hlavně ten podsvit se dá použít skoro všude.
Napsal: 26 zář 2021, 08:38
od mi-ro
To jsi myslel jak "dá použít skoro všude?" Myslíš třeba na toaletě, venku, v dílně? Jinak použití pásů do jiné TV je strašnej voser, Nesouhlasí prolisy děr, počet LED, spatná geometrie difuzorů, nevhodné rozmístění čipů. A v neposlední řadě elektrické hodnoty.
Napsal: 26 zář 2021, 11:25
od p32
Jistěže nebo ty bys mu radil z toho stavět novou TV? :lol:
Napsal: 26 zář 2021, 11:42
mi-ro:
Asi tak, da sa to pouzit akurat v podobnych modeloch...
A to by som tiez nerobil - nevies, v akom stave su LED a pri odlepovani ti odpadne polovica difuzorov.
Napsal: 07 pro 2025, 00:46
od kulikus
Podsvit funguje, tak jsem vypreparoval desky displeje, ponechal chasi s LED pásky a fólie. Bude z toho stropní svítidlo (příkon 100W do LED). LED pásky jsou napájené z původního zdroje (proudem 0,2-0,4A při napětí 250-266V).
Byly v tom dvě desky elektroniky - zdroj a elektronika TV.
Jas je řízen signálem PDIM. MS, PWR-ON na straně zdroje.
VSTUP PDIM naměřeno 2,6 az 3,16V a určuje proud ledkama (měřeno multimetrem). Vstup PWR-ON při 3,3V nastartuje zdroj, jinak 0V
VYSTUP MS je OpenKolektor. Má 2V při běhu, pokud jsou led odpojené, se zátěží klesne na 0,4V.
Deska TV obsahuje mimo tuneru i 4procesorový board s WiFi, Ethernet, řadou cinch a HDMI a USB konektorů, a se dvěma neosazenými konektory (jeden je USB). Je napájená 13,2V/0,6A.
https://www.reddit.com/r/webos/comments ... Ct3_pv5jtf
EDIT: k rozsvícení by mělo stačit připojit na PWR-ON 3,3V/ 1mA a pres rezistor 10k přivést na výstup MS.
PDIM bez buzení z TV desky má při svitu 3,6V
EDIT: předělal jsem to na osvitový panel. Vypreparoval jsem tenká skla displeje, desku TV, repráky a WiFi, na desku zdroje přiletoval 3 rezistory. Podsvit displeje 100W ozáří místnost.
