VN sonda RU30
VN sonda RU30
získal jsem VN sondu RU30. Chtěl jsem se zeptat jak to vlastně připojit na měřák, aby ty výsledky k něčemu byly.
Na sondě je uvedeno 30kV, 20mikroA, 1500 Mohm.
Znamená to, že multimetr přepnout na rozsah 20 mikroA s tím, že proud 20 mikroA znamená napětí 30 kV?
Na netu nemůžu k této sondě najít žádné informace, proto se tak možná hloupě ptám.
Předem děkuji za odpověď.
https://aukro.cz/pu-160-merici-souprava ... 6990488869
schema
http://bbelmix.is-best.net/download/man ... ch.pdf?i=1
Zkusil jsem to udělat jak psal Crifodo, ale i když u mého měřáku udávají vstupní odpor 10M, tak ve skutečnosti je evidentně menší. Naměřené výsledky tak byly mimo realitu.
Takže lepší řešení je multimetr přepnout na rozsah 200 mikroA a měřit proud a podle ohmova zákona si pak spočítat napětí. To už dává reálné výsledky.
U plně funkční TV Tesla 4001A upravené na větší obrazovku jsem naměřil 10,65 kV, u standartní T 4001A s origo kulatou obrazovkou je 8,25 kV. To jsou hodnoty které bych očekával.
Ani jsem nečekal, že během zpětného běhu připouští špičkově proud až 40mA při úbytku kolem 200V. Takže vnitřní odpor není moc velký, vnitřní odpor trafa je v řádech kΩ.
Měření proudu, ale přece musí dávat jednoznačné výsledky, né? Napětí si pak snadno dopočítám. Těch několik mikroampér televize vůbec nepostřehne, po připojení sondy na obrazu není znát žádný rozdíl.
