Automatické otevírání dveří kurníku - servo
Zamčeno
Batka92
#1 Příspěvek od Batka92 »
Ahoj, řeším jak zautomatizovat otevírání a zavírání dveří kurníku - ideálně přes wifi spínač Sonoff.
Nevím však jak zapojit co nejednodušeji servo, aby vše fungovalo jak má - je možné zapojit na Sonoff Dual na 1.L jeden směr/kabel serva, na 2.L druhý směr/kabel a pouze na jedno z N napojit černý kabel? Nebo potřebuji "-" zapojit na obě N spínače?
Popřípadě jak snadno jinak lze přes wifi spínače ovládání zapojit (se schodišťákem mi schéma nevychází)?
V elektro obchodě mi radili zapojení serva přes budič a naprogramovat to, ale to je zatím nad mé schopnosti, není nějaká snazší cesta?
Za všechny rady budu vděčná :D
PS: omlouvám se za "negramotnou elektromluvu"
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
vitaj :D
tak v prvom rade , ake "servo" to mas? ako sa ovlada smer pohybu , tym ze mu prehodis fazu a nulak pri 240V napajani asi ťažko ...
#3 Příspěvek od samec »
Sandal
#4 Příspěvek od Sandal »
Nejsnažší je koupit hotový otvevírání kurníku https://www.kamir.cz/automat-pro-otevir ... u-do-25-kg ....
....nebo existuje relé na otevírání vrat, kde se v aplikaci ve smartfounu nastaví, kdy má být otevřeno a kdy zavřeno. Nastavuje se to ručně tlačítky, nebo přes apku a napere se to do paměti relé přes NFC. Nevím ale jak se to jmenuje, má to můj známý a já to neinstaloval.
#5 Příspěvek od Hill »
Pokračuj v některém z již existujících vláken, která ti nabídl Samec.
Tady lock.
Zamčeno
