Osciloskop ze zvukové karty
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím Vás.
Na netu je toho spousta, ale občas kutím něco s raspberry a arduinem a dost často jsem našel návody, kde byl nějaký kic.
Mužete dat link na něco odzkoušeneho?
Chci to do auta.
Dik.
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
Pri takýchto hrátkach silno doporučujem externú zvukovú kartu, výhody zistíš, keď si skôr alebo neskôr odpráskneš mainboard.
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
Mam externí. :D
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Uvědomuješ si, jakou šířku pásma přes tu zvukovku uvidíš? Jedná se o záležitost nouzově použitelnou na nf signály, na digitální signály je to nepoužitelné. Pokud do toho nechceš/nemůžeš investovat, kup si logický analyzátor, např: https://www.laskarduino.cz/sl-usb8ch-lo ... qIQAvD_BwE
Neuvidíš sice průběhy analogově, ale na digitální techniku je to podstatně použitelnější, než osciloskop přes zvukovku.
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
Zaky - ten mám.
Nechci to na bastlení.
Manželce začal na autě blbnout snimač vačkove hřidele a vyměna nepomohla.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Na live data ze senzoru přes OBD (pokud to tedy auto umí) ses díval? Taky pogoogli problém pro konkrétní motor, chybný signál z vačky může být třeba u některých motorů i příznakem vytahaného rozvodového řetězu.
BigSandy
#7 Příspěvek od BigSandy »
Převody měněne minulý rok.
A na toto čekam.
https://www.aliexpress.com/item/1005003271222627.html
Tak ještě počkam než to přijde.
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
BigSandy píše:Převody měněne minulý rok.
BigSandy
#9 Příspěvek od BigSandy »
Tak rozvody, no. :oops:
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Co je to za motor, má to řetěz nebo řemen? A jak se problém projevuje?
BigSandy
#11 Příspěvek od BigSandy »
Renault a řemen.
Čekam na tu ELM327.
Prý nej řešení za nejlevnějši peniz na rencka je ELM327 a PyClip.
Vag hex a delphi mám, ale to prý není moc dobre na rencky.
Sandal
#12 Příspěvek od Sandal »
Nemá to VVT? (proměnné časování ventilů?) U Rencků a i jiných paštik s milionem km to někdy zlobí a vačka zůstává zaseklá a může to vyhazovat chybu polohy vačice(G40). Někdy ta chyba taky může souviset s něčím jiným.
Postav si nějaký ten ukazatel signálu a doporučuju měřit až u ŘJ motoru. Třeba něco ruší signál. Někdy to dá docela zabrat, než na něco přijdeš
:lol:
bdn
#13 Příspěvek od bdn »
Raději bych doporučil nějaký skutečný osciloskop. V tme.eu začínají digitální osciloskopy od 5000,- , případně něco staršího Aukro atd...
Ber to jako investici, pokud tě to za čas přejde, osciloskpo zase můžeš někde prodat ...
#14 Příspěvek od rnbw »
V tomto pripade by som radsej dal 5000 niekomu, kto to auto opravi :D
Sandal
#15 Příspěvek od Sandal »
bdn: Na tohle mám starej přenosnej škopek, jednokanálovej Voltcraft 5 MHz s vakuovou obrazovkou. Je pravda, že pro častější využití by se hodil nějaký digitál, nicméně mi posloužil i tento.
rnbw: To je k zamyšlení, ale pokud chce majitel opravit sám, není nic lepšího, jak se naučit opravovat. Když člověk ví, jak ta a ta věc přesně funguje a k čemu slouží, je opravování a řešení problémů vlastně zábava :lol:
