Osciloskop ze zvukové karty
Napsal: 04 říj 2021, 09:20
od BigSandy
Zdravím Vás.
Na netu je toho spousta, ale občas kutím něco s raspberry a arduinem a dost často jsem našel návody, kde byl nějaký kic.
Mužete dat link na něco odzkoušeneho?
Chci to do auta.
Dik.
Napsal: 04 říj 2021, 09:34
od Ivan_01
Pri takýchto hrátkach silno doporučujem externú zvukovú kartu, výhody zistíš, keď si skôr alebo neskôr odpráskneš mainboard.
Napsal: 04 říj 2021, 09:56
od BigSandy
Mam externí.
Napsal: 04 říj 2021, 10:05
od Zaky
Uvědomuješ si, jakou šířku pásma přes tu zvukovku uvidíš? Jedná se o záležitost nouzově použitelnou na nf signály, na digitální signály je to nepoužitelné. Pokud do toho nechceš/nemůžeš investovat, kup si logický analyzátor, např:
https://www.laskarduino.cz/sl-usb8ch-lo ... qIQAvD_BwE
Neuvidíš sice průběhy analogově, ale na digitální techniku je to podstatně použitelnější, než osciloskop přes zvukovku.
Napsal: 04 říj 2021, 10:09
od BigSandy
Zaky - ten mám.
Nechci to na bastlení.
Manželce začal na autě blbnout snimač vačkove hřidele a vyměna nepomohla.
Napsal: 04 říj 2021, 10:12
od Zaky
Na live data ze senzoru přes OBD (pokud to tedy auto umí) ses díval? Taky pogoogli problém pro konkrétní motor, chybný signál z vačky může být třeba u některých motorů i příznakem vytahaného rozvodového řetězu.
Napsal: 04 říj 2021, 10:53
od BigSandy
Převody měněne minulý rok.
A na toto čekam.
https://www.aliexpress.com/item/1005003271222627.html
Tak ještě počkam než to přijde.
Napsal: 04 říj 2021, 10:55
od Zaky
Napsal: 04 říj 2021, 10:57
od BigSandy
Tak rozvody, no.
Napsal: 04 říj 2021, 10:59
od Zaky
Co je to za motor, má to řetěz nebo řemen? A jak se problém projevuje?
Napsal: 04 říj 2021, 13:44
od BigSandy
Renault a řemen.
Čekam na tu ELM327.
Prý nej řešení za nejlevnějši peniz na rencka je ELM327 a PyClip.
Vag hex a delphi mám, ale to prý není moc dobre na rencky.
Napsal: 04 říj 2021, 17:12
od Sandal
Nemá to VVT? (proměnné časování ventilů?) U Rencků a i jiných paštik s milionem km to někdy zlobí a vačka zůstává zaseklá a může to vyhazovat chybu polohy vačice(G40). Někdy ta chyba taky může souviset s něčím jiným.
Postav si nějaký ten ukazatel signálu a doporučuju měřit až u ŘJ motoru. Třeba něco ruší signál. Někdy to dá docela zabrat, než na něco přijdeš
Napsal: 04 říj 2021, 18:15
od bdn
Raději bych doporučil nějaký skutečný osciloskop. V tme.eu začínají digitální osciloskopy od 5000,- , případně něco staršího Aukro atd...
Ber to jako investici, pokud tě to za čas přejde, osciloskpo zase můžeš někde prodat ...
Napsal: 04 říj 2021, 18:20
V tomto pripade by som radsej dal 5000 niekomu, kto to auto opravi
Napsal: 04 říj 2021, 19:04
od Sandal
bdn: Na tohle mám starej přenosnej škopek, jednokanálovej Voltcraft 5 MHz s vakuovou obrazovkou. Je pravda, že pro častější využití by se hodil nějaký digitál, nicméně mi posloužil i tento.
rnbw: To je k zamyšlení, ale pokud chce majitel opravit sám, není nic lepšího, jak se naučit opravovat. Když člověk ví, jak ta a ta věc přesně funguje a k čemu slouží, je opravování a řešení problémů vlastně zábava
