FM. vysílač
Superpavel
FM. vysílač
#1 Příspěvek od Superpavel »
Čau. Na bastl desce jsem zapojil FM vysílač se dvěma tranzistory první je nf zesilovač. Druhý pracuje jako modulovaný VF oscilátor v zapojení se společnou bází. Když zapojení napájím ze sítě tak to funguje. Ale když to napájím 9V baterkou tak signál nezachytím. Anténu mám dlouhou 15 cm. Co s tím ?
#2 Příspěvek od Hill »
A má ta baterka skutečně 9 V?
Jestli je má připojená na vysílač, máš ji připojenou stejně dlouhým kablíkem, jako síťový zdroj?
Jaké napájecí napětí tam máš ze síťového zdroje?
Naposledy upravil(a) Hill dne 04 říj 2021, 16:37, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od Michal22 »
To je nějaký divný.
Kolik máš reálně to napájení ze sítě?
A když připojíš tu baterku, nepoklesne její svorkové napětí?
#4 Příspěvek od samec »
Žeby klasický problém s kontaktom?
podrobnosti tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=98338
Superpavel
#5 Příspěvek od Superpavel »
Baterka těch 9V opravdu má. A mám ji přímo na desce bez nějakejch přívodů. A ten zdroj má taky 9V.
#6 Příspěvek od Crifodo »
15 cm je málo pro CCIR FM. Ze sítě ti to asi pomáhá jako protiváha, možná to i jinde kmitá.
Superpavel
#7 Příspěvek od Superpavel »
Anténu jsem prodloužil na 1m. Výsledek stejnej na zdroj to funguje na baterku ne.
#8 Příspěvek od Crifodo »
A zapojil jsi na zem toho oscilátoru protiváhu? nebo to zapoj na baterii, napájení ze zdroje nech jedním pólem zapojeno.
MetalGod
#9 Příspěvek od MetalGod »
Anténou to není, to musí něco vysírat i bez ní, i bez protiváhy, taky už jsem něco takovýho stavěl. 9V má baterie bez zátěže, nebo se zátěží? A zdroj má jaký napětí bez/se zatížením?
A schéma máš kde?
— Winston Churchill
#10 Příspěvek od ok1hga »
dej sem fotku jak to máš udělaný a změř napájecí napětí ze zdroje a z baterie . . .
jinak se nehneme dál . . .
#11 Příspěvek od EKKAR »
Tipuju dvě příčiny - jadnak ten síťovej zdroj má pravděpodobně menší výstupní imprdelanci, než ta destičovka 9V - to jde ojebat připojením dostatečně velkýho kondíku s nízkým ESR paralelně k baterce; a druhak tomu vysírátoru nejspíš chybí protiváha (uzemnění), která by zajistila lepší vyzařování aktivním anténním prvkem.
#12 Příspěvek od samec »
Superpavel píše:Baterka těch 9V opravdu má. A mám ji přímo na desce bez nějakejch přívodů. A ten zdroj má taky 9V.
A máš tých 9V aj na doske, alebo len na baterke? U tých konektorov na 9V batériu sa bežne stáva, že spájkovaním sa roztopí plastová doštička nesúca kontakty, a medzi pliešky a nit vlezie roztavený plast. Naprázdno potom 10MΩ mutimetrom nejaké napätie nameráš, ale po zaťažení tam nič nie je.
Cievku oscilátora máš na doske vedľa tej železnej 9V batérie?
LADER
#13 Příspěvek od LADER »
A nezapojuješ tu baterku obráceně?
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
Superpavel
#14 Příspěvek od Superpavel »
Rád bych poslal fotku ale jsem bez fotáku. To stou protiváhou vyšlo funguje to. Zapojil jsem na zem stejně dlouhý drát jako anténa. Jenom je tady ještě jedna záhada. Oscilátor je tipu LC. A měl by kmitat na jednom kmitočtu určeným rezonančním kmitočtem paralelního obvodu LC. Jak to že to naladím na třech místech stupnice?
#15 Příspěvek od samec »
Superpavel píše:Jak to že to naladím na třech místech stupnice?
Na nelineárnych prvkoch (dióda, tranzistor...) vznikajú vyššie harmonické frekvencie. Ten nelineárny prvok môže byť jak vo vysielači, tak v prijimači. Výkonu máš na to dosť. Až zistíš, aký to má dosah, tak tu bude k tomu ďalšia nekonečná diskusia.
