filtr na nečistoty ve vodovodním řádu
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
Nevím jestli je to normální ale dost se mi zanáší sítka ve vodovodních bateriích zrnkama písku. V podstatě pokaždé když odšroubuju perlátor (třeba po týdnu nebo i dřív) tak je to sítko pokryté zrnky písku. Nechápu kde se to ve vodovodním řádu bere ale tento stav trvá už několik let. U delší dobu nečištěných sítek, naposledy včera u napouštěcího ventilu wc, dojde k ucpání že to prakticky neteče.
Rozhodl jsem se že si na přívod pořídím něco takového
https://1url.cz/lKT3L
Používáte někdo podobný filtr? Zajímaly by mě zkušenosti, případně doporučit nějaký osvědčený typ.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Prave montuju tohle https://www.bola.cz/vodni-filtr-honeywe ... ff06-3-4aa
Mam podobny problem.
Filtr bordel nepusti.
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Měli jsme něco jednoduššího (bez odkalovací výpusti a manometru) v bytě asi od roku 2001 asi 15let a problém s tím v podstatě nebyl a není. Funguje to jak má. Ani jsem o tom nevěděl. Takže jsem zapomněl měnit nebo čistit polystyrénové filtrační vložky, ale nijak to nevadilo. Filtr tam je patrně dodnes, my už bydlíme jinde.
Jen jednou se na začátku stalo, že vodárny vypnuly vodu a po opětném zapnutí se nějak samovolně povolilo šroubení té plastové nádoby a začalo to dost silně protékat. Úplnou náhodou jsem se do stoupačky šel podívat a stačil jsem to dotáhnout než to udělalo potopu. Ale pak už se to neopakovalo.
Řekl bych, že je to užitečná věc. Vodaři totiž třeba mění vodoměr a při tom se uvolní spousta hrubého bince, který se pak dostane do pákovek nebo třeba, jako se to stalo mně, do redukčního ventilu tlaku a změní jeho funkci. A nic si na nich nevezmeš.
Bylo to asi toto, jen uvnitř byl obyčejný filtr 50um z polystyrénu:
https://www.obchod-vtp.cz/atlas-vodni-filtr-dosaprop-senior-1-10bx-proti-vodnimu-kameni?gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiO8gxvCPQ_W-ReksvXNG8JkYmagqzCZAfTJ0R2yQ0clCtYYF2P4bhxoCcRoQAvD_BwE
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Jo, taky nás to trápí. Ale je otázka, kde se ta zrnka berou. On to totiž nemusí být písek, ale mohou to být vysrážené minerály. Stačí totiž, aby se silněji obohacená minerální voda ohřála (a stačí i souběh s teplou vodou) a minerály se vysráží.
Já jsem do obou splachovačů AlcaPlast instaloval filtry Honeywell FF06 1/2" a od té doby samozřejmě není problém s mechanickými nečistotami. Filtr má oka 0,1mm a poměrně velkou plochu, takže ho stačí vyčistit 1x ročně.
Teď ještě uvažuji o filtrech před vodovodními bateriemi - tam bych šel do Y filtru, ale s jinou vložkou - ovšem tu jsem ještě nekoupil.
PF
bu2520
#5 Příspěvek od bu2520 »
když jsme u těch filtrů , máte někdo zkušenost se změkčovači. Máme zde městskou vodu samý vodní kámen, pitnou vodu řeším filtrovací konvicí, ale v koupelně jsou na sprcháči vidět kapky po každém sprchování. Do nějaké "solničky" se mi moc nechce, ale pak jsou takové ty ionizační a magnetické a bůh ví jaké , kde co zkušenost, to má každý jinou od plus do mínus.
petrfilipi
#6 Příspěvek od petrfilipi »
Na konkrétní vodu, s neměnnou teplotou a chemickým složením, bys možná nějaký (magnetický) filtr vychytal. Ale vzhledem k tomu, že se neustále mění nejen teplota, ale i složení vody, jsou tyto "mechanické" filtry nesmysl.
Jedině chemie - ale tam je otázkou, zdali je ta voda poté pitná. A taky je to celkem "elektrárny", která se ne všude vejde mechanicky.
PF
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
bu2520 píše:pitnou vodu řeším filtrovací konvicí
Proč? Tvrdá voda je zdravější. Nebo kvůli konvici?
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
voda je z konvice chutnější (pro mě i pro rodinu) a rychlovarnou konvici místo každý týden stačí odvápnit jednou za půl roku.
#9 Příspěvek od rnbw »
Ludia si filtruju vodu z vodovodu, aby tam neboli mineraly a potom kupuju mineralky v plastovych flasiach :D
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
pokud by to bylo na mě minerálky nepiju, ale na rozdíl od třeba Německa, ale i Prahy tady na hradecku je prostě voda tak tvrdá, že po čtyřech letech máš v boileru několik kbelíků vodního kamene.
Sandal
#11 Příspěvek od Sandal »
K těm filtrům. Je to výborná věc na mechanický nečistoty. Písek vydírá keramické kartuše v pákových bateriích. Filtr je potřeba častěji čistit, protože se uvnitř tvoří sliz. Před odšroubováním filtru nezapomenout natočit 2 kýble vody na propláchnutí filtru, ať nejste pokaždý jak já, že na to zapomenu, a pak nemám v čem :lol:
Plánuju koupit uhlíkovou filtraci, která údajně pomůže odfiltrovat chlornan nebo volný chlór, nevím a ještě to musím promyslet, jestli to má smysl.
Na změkčení vody je klasicky Katex a Anex, ale je to dobrý tak na užitkovou vodu.
termit256
#12 Příspěvek od termit256 »
Ty katexove zmekcovace vody (iontomence) se davaji na pitnou, vdyt je to i v tech filtrech v konvicich. Je to jediny system co funguje. Myslet si, ze na tohle bude mit jakykoliv vliv kousek magnetu pridelaneho k trubce nebo magneticke pole vytvorene par zavity dratu ze zarizeni s 555 napajeneho 9V baterii je mirne receno naivni
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
termit256 píše:Myslet si, ze na tohle bude mit jakykoliv vliv kousek magnetu pridelaneho k trubce nebo magneticke pole vytvorene par zavity dratu ze zarizeni s 555 napajeneho 9V baterii je mirne receno naivni
Jak potom vysvětlíš toto? https://www.osmodry.cz/ Na stěnu se osadí krabička obsahující elektroniku zalitou v epoxidu a vzduchovou cívku cca 10 x 10 cm. Napájení z adaptéru do zásuvky, příkon 2 W. Účinná oblast má tvar koule o průměru "až" 26 m (nicméně cívka má tvar solenoidu). Na zdi to drží jen na hmoždinkách, žádné elektrody nejsou přítomny.
Kamarád (inženýr elektro silnoproud) si to teď na základě doporučení od dvou různých lidí, kterým to prý perfektně vysušilo barák, za 50 000 koupil.
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Dva nábytkový magnety přidělané na vstupní hadičce benzínu do kardecu spolu s návodem, jak úsporně jezdit taky prokazatelně snižují spotřebu ;-)
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Lukas-Peca píše:
Je to podvod, pred casem to bylo i v cernych ovcich. Nechapu co to ma spolecneho se zmekcovanim vody. Mozna jen to, ze obe dve veci nefunguji :-)
Videl jsem i mnohem lepsi modely nez tento, ty nejpokrocilejsi nepotrebuji napajeni vubec zadne :-)
