MAXXO DT02 - nevypnutelné rádio
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Vážení, existuje způsob, jak jde vypnout výše zmiňované rádio MAXXO DT02, který se kouslo takovým způsobem, že nereaguje ani na vypínání? - Dejme tomu, že jsem uvědomělý člověk a nechci porušit záruku, abych produkt rozšrouboval a odpojil a připojil baterii - Lithiovou nabíjecí 2,2Ah. Nejspíš jej hrající zabalím a odnesu na pobočku obchodního řetězce.. Stanice je tu tak silná, že stažení antény nemá na nic vliv.
#2 Příspěvek od rnbw »
Skus drzat vypinac dlho (30 sekund).
[edit]
Skus precitat navod:
Rádio zmrzlo a nereaguje
Provést hard reset.
Na rádiu
společně stiskněte a podržte POWER + HOME,
dokud se rádio nevypne. Obrazovka je tmavá), poté obě tlačítka pusťte.
#3 Příspěvek od Crifodo »
U rádia se to ještě dá vydržet. Větší junda bude, až se tento druh frikulínských návrhářů prosadí ve výrobě lokomotiv.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Bohužel se to seklo tak, že to nereagovalo vůbec na nic - je pravdou, že ten "dvojhmat" jsem nezkoušel - nakonec jsem to vyřešil stejně tím šroubovákem, baterie je na konektor - Rádio bylo úspěšně vyreklamováno.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Ono bude asi stačit, až se do aut, místo současných jednočipů z doby kamenné, protlačí nejmodernější čipy Intel. To pak třeba za jízdy začne volant ovládat naklápění zrcátek a ovladač od zrcátek směr jízdy.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
A to vadí? Vždyť stačí zvenku otevřít levé zadní dveře a pořádně s nima bouchnout, pokud teda máte aktuální firmware :lol:
DavidM
#7 Příspěvek od DavidM »
Artaban001 píše:Vážení, existuje způsob, jak jde vypnout výše zmiňované rádio MAXXO DT02, který se kouslo takovým způsobem, že nereaguje ani na vypínání? - Dejme tomu, že jsem uvědomělý člověk a nechci porušit záruku, abych produkt rozšrouboval a odpojil a připojil baterii - Lithiovou nabíjecí 2,2Ah. Nejspíš jej hrající zabalím a odnesu na pobočku obchodního řetězce.. Stanice je tu tak silná, že stažení antény nemá na nic vliv.
Při jaké příležitosti se kouslo? Používám cca.rok jako internetové radio a Bluetooth a za ty peníze super.Jedno z mála které má v dané cenové kategorii linkový výstup.Je to sice Čína ale prodávaná i ve státech jako Ocean Digital WR-336N.Měl jsme půjčené podobné radio od Sencoru a peklo...
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Při přijmu dab rádia najednou přestalo reagovat na hlasitost a nešlo s tím nic dělat. To stačilo držet "vypínač" stisklý delší dobu, ale teď naposledy nepomohlo ani to. Ale vždy to dělalo při DAB
DavidM
#9 Příspěvek od DavidM »
Artaban001 píše:Při přijmu dab rádia najednou přestalo reagovat na hlasitost a nešlo s tím nic dělat. To stačilo držet "vypínač" stisklý delší dobu, ale teď naposledy nepomohlo ani to. Ale vždy to dělalo při DAB
Asi nějaká chyba ve firmwaru.DAB jsem zkoušel,chodil ale nic poslouchatelného z moderní hudby tam není a nebude.
Internetové radia chodí bez problému.Zvuk super,kvalita výstupu za ty peníze také.Spokojenost.Navíc jak jsem psal nutně jsem chtěl line out.
sis2
#10 Příspěvek od sis2 »
DavidM píše:Zvuk super,
Hmmm, pán je znalec...!
DavidM
#11 Příspěvek od DavidM »
sis2 píše:
A někdo má zase problém pochopit psaný text co?
I přes repráček bude zvuk internetové radia lepší lež FM a skoro jistě lepší než DAB. A linkový výstup je čistý a ZVUK SUPER.
Takže znalče,co tam máš dál?
