Relé 600DC/10A
jirkab
Relé 600DC/10A
#1 Příspěvek od jirkab »
Ahoj,
asi jsem marnej, ale potřebuji nějak spínat stejnosměrný proud z FVE panelů.
Při plném oslunění je to cca 550V a 9A.
Už hledám nějakou chvíli, ale nemohu vypátrat.
Pokud se v tom někdo vyznáte a poradíte, budu moc rád.
Díky
bdn
#2 Příspěvek od bdn »
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Tak já teda nevím, ale tenhle EATON má maximální spínané napětí 400V a navíc AC.
dj_Paul
#4 Příspěvek od dj_Paul »
#5 Příspěvek od Michal22 »
ABB má v nabídce celou řadu stykačů, u kterých garantují maximální DC napětí až 1000VDC.
Nebylo by lepší se podívat po něčem takovém?
bdn
#6 Příspěvek od bdn »
Není špatné si nechat udělat víc cenových nabídek od různých dodavatelů a porovnat. Ten DILM je i v DC provedení pro fotovoltaiku. Katalog zde: http://www.eaton.eu/ecm/groups/public/@pub/@europe/@electrical/documents/content/pct_318271.pdf
#7 Příspěvek od samec »
Co chces napajat 550 voltami? 8O
_luky_
#8 Příspěvek od _luky_ »
Možná by stálo za to, abys nám prozradil, proč to potřebuješ spínat. Obvykle taková věc není potřeba a to je důvod, proč se ti nic obvyklého nedaří vypátrat.
1) Máš to na ohřev vody? Pak nějaký MPPT regulátor, co z toho udělá obdélník.
2) Potřebuješ to vypnout při poruše? Pak DC jistič s vyrážecí cívkou.
3) máš nějaký jiný důvod?
jirkab
#9 Příspěvek od jirkab »
_luky_ píše:Možná by stálo za to, abys nám prozradil, proč to potřebuješ spínat. Obvykle taková věc není potřeba a to je důvod, proč se ti nic obvyklého nedaří vypátrat.
No v podstatě jde o toto:
Mám FVE, kde mám oficiálně schválených 12 panelů. Což je zhruba 5 kW. Těch 12 panelů je zapojeno v sérii do jednoho vstupu měniče. Měnič má ještě druhý vstup, kde je možné připojit dalších 12 panelů. Je to třífázový 10kw hybridní měnič.
Protože oficiálně nesmím dodávat do sítě více než 5 kW, tak potřebuji (v době kdy přetok přeleze 5kw) ty přidané panely odpojit. Mám tam na to výstupní relátko, které umím tím přetokem ovládat, ale potřebuji ten výkonový prvek, který bude těch 12 panelů v sérii spínat.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Treba tohle.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Pan ... EwAA%3D%3D
Pripadne tam dej nejakej mosfet, vyjde to levneji. https://cz.mouser.com/c/semiconductors/ ... %20Voltage
Pokud ale prebytky nemuzes z nejakeho duvodu dodavat do site, zvazil bych spis nejake vyuziti, muzes treba tezit bitcoiny :-)
weed_smoker
#11 Příspěvek od weed_smoker »
samec píše:Co chces napajat 550 voltami? 8O
Z toho už jde vyrobit frekvenčákem 3x400V,teda trochu míň.Chce to teda měnič s možností DC napájení do meziobvodu a takovej,co poskytuje i N a má možnost trochu nerovnoměrně zatížit fáze (běžnej motorovej měnič to nebude).
BTW.Když se usměrní 6 diodama 3x400V,je na kondenzátoru za nima asi 565V.
#12 Příspěvek od samec »
Tak skús niečo z električky. Tie idú na 600V jednosmerných.
_luky_
#13 Příspěvek od _luky_ »
A nejde ten měnič nakonfigurovat tak, aby dodával maximálně 5kW?
Zpět na „Součástky“
