Sencor sle 3258cts,po prvním zapnutí vydrží asi 30min,potom už jen 5min ale jde normálně zapnout a tak stále dokola,chci se zeptat jestli se s tím někdo nesetkal a neví kde hledat,(předpokládám že je to zase nějaká vychytávka značky sencor a je třeba udělat nějakou úpravu nebo SPI)díky za každou úvahu.
To už tu možná bylo: Pokud se to chová tak jak píšeš tak je skoro určitě špatné chlazení procesoru. Tady si nejsem jistý jak je to udělané, chce to kuchnout ale viděl (a spravil ) jsem to tak, že na procesoru je podivné chlazení udělané nalepenou folií, která se časem uvolní a odlepí, pak se to chová tak jak popisuješ. Nalep tam slušný chladič. A zkontroluj elyty jestli nejsou nějaké nafouklé.
Tak ta,televize se zbláznila,bez jakéhokoliv zásahu začla normálně fungovat bez vypínání i po několika hodinách provozu,tak nevím jak dlouho to bude fungovat.
