Kde začít hledat závadu v elektronkovém rádiu (427A Poézia)
Zamčeno
ok4rm
#1 Příspěvek od ok4rm »
Ahoj, když už jsme se pustili do tématu Poézia, mám pár dalších dotazů:
1. Cívky na feritové anténě jsou fixované nějakým parafínem. Už to nedrží. Dá se to něčím nahradit nebo vylepšit?
2. Náhodně se skokově mění hlasitost. Při nižší hlasitosti je zvuk bez basů. Mám hledat porušený spoj, prověřit elektrolytický kondenzátor (chvíli funguje jako kondenzátor a chvíli třeba vede proud??) nebo něco jiného?
3. Indikátor EM84 sice svítí, ale světlé proužky zůstávají u krajů a moc se nehýbou. Při naladění nejsilnější stanice (ČRo 2 na 639 KHz) je vidět nepatrný pohyb, asi tak o 1mm max. Může to být vyšeptaná EABC80 nebo mám spíš otestovat zase nějaký elyt (C37 - 5 mikro)?
Jindra
OK4RM
Rádio Miškovice
JO70GD
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Pokračuj v původním vláknu, tady lock.
Zamčeno
