Zapojení elektromotoru do trojúhelníku
MikeIZT
#1 Příspěvek od MikeIZT »
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením elektromotoru do trojúhelníku. Jaké vývody mám se sebou spojit?
Děkuji za rady.
Fotka vývodů: https://i.postimg.cc/1RbK1DZb/20211022-101453.jpg
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Najít ohmmetrem jednotlivá vinutí a spojit do trojúhelníku, i když ten motor vypadá docela spáleně tedy noo :D
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
To vinutí zrovna nevypadá zdravě. Nebo se mi to zdá?
MikeIZT
#4 Příspěvek od MikeIZT »
Ano, to vinutí není úplně v nejlepším stavu. Převíjet neumím a peníze do toho dávat nechci. Alespoň to vinutí zaliju epoxidem. Zkrat na kostru není. Rád bych ho chtěl zkusit zapojit jestli se bude točit, ale nevím jak mám vodiče zapojit.
MikeIZT
#5 Příspěvek od MikeIZT »
workhard: díky, zkusím a dám vědět. :)
#6 Příspěvek od rnbw »
Skrat na kostru mozno nie, ale medzizavitove skraty urcite. To nema zmysel ani zapajat.
Ivan_01
#7 Příspěvek od Ivan_01 »
možno niekde v kovošrote nájdeš motor v lepšom stave a hlavne bezpečnejší
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Takovy motor koupis na bazosi za cenu toho epoxidu ktery na to chces vyplacat.
jova1
#9 Příspěvek od jova1 »
Hlavně by jsi měl mít jistotu, že je ten motor na zapojení do trojúhelníku skutečně navinutý. :roll:
vicious
#10 Příspěvek od vicious »
Môžeš ešte pre istotu odfotiť aj štítok, ak tam je?
niko231
#11 Příspěvek od niko231 »
Ohledně měření toho zkratu na kostru, jestli jste to měřil jen mutimetrem, tak to moc neodpovídá realitě. Jednoznačně měřit izolační odpor megmetem na 500-1000V, ale to vinutí se mi také nezdá v dobrém stavu.odpor vinutí kontroluji malým napětím a sleduji odebíraný proud kolem 1A, měl by být ve všech vinutí stejný.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Beru to jedině za provokaci . Zapojil bych jedině šrot . Však cena je dobrá .
warp
#13 Příspěvek od warp »
Tady je asi jedno jak to zapojíš, k hlavnímu jističi půjdeš vždycky!
MikeIZT
#14 Příspěvek od MikeIZT »
Tak jsem nakonec koupil z bazaru jiný elektromotor.
Děkuji všem za příspěvky.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#15 Příspěvek od kutilmil »
Boha jeho kremeného. Asi si robíš prdel... keď ale chceš kup si v elviku po ceste ku mne drôt a môžem ti to premotať. Samozrejme sa to neoplatí...
Zpět na „Bílá technika“
