Zapojení elektromotoru do trojúhelníku
Napsal: 22 říj 2021, 10:41
od MikeIZT
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením elektromotoru do trojúhelníku. Jaké vývody mám se sebou spojit?
Děkuji za rady.
Fotka vývodů:
https://i.postimg.cc/1RbK1DZb/20211022-101453.jpg
Napsal: 22 říj 2021, 10:45
od workhard
Najít ohmmetrem jednotlivá vinutí a spojit do trojúhelníku, i když ten motor vypadá docela spáleně tedy noo
Napsal: 22 říj 2021, 10:48
od Eleman
To vinutí zrovna nevypadá zdravě. Nebo se mi to zdá?
Napsal: 22 říj 2021, 10:56
od MikeIZT
Ano, to vinutí není úplně v nejlepším stavu. Převíjet neumím a peníze do toho dávat nechci. Alespoň to vinutí zaliju epoxidem. Zkrat na kostru není. Rád bych ho chtěl zkusit zapojit jestli se bude točit, ale nevím jak mám vodiče zapojit.
Napsal: 22 říj 2021, 11:02
od MikeIZT
workhard: díky, zkusím a dám vědět.
Napsal: 22 říj 2021, 11:08
Skrat na kostru mozno nie, ale medzizavitove skraty urcite. To nema zmysel ani zapajat.
Napsal: 22 říj 2021, 11:21
od Ivan_01
možno niekde v kovošrote nájdeš motor v lepšom stave a hlavne bezpečnejší
Napsal: 22 říj 2021, 11:51
od termit256
Takovy motor koupis na bazosi za cenu toho epoxidu ktery na to chces vyplacat.
Napsal: 22 říj 2021, 15:32
od jova1
Hlavně by jsi měl mít jistotu, že je ten motor na zapojení do trojúhelníku skutečně navinutý.
Napsal: 22 říj 2021, 16:29
od vicious
Môžeš ešte pre istotu odfotiť aj štítok, ak tam je?
Napsal: 22 říj 2021, 18:03
od niko231
Ohledně měření toho zkratu na kostru, jestli jste to měřil jen mutimetrem, tak to moc neodpovídá realitě. Jednoznačně měřit izolační odpor megmetem na 500-1000V, ale to vinutí se mi také nezdá v dobrém stavu.odpor vinutí kontroluji malým napětím a sleduji odebíraný proud kolem 1A, měl by být ve všech vinutí stejný.
Napsal: 22 říj 2021, 20:31
od BOBOBO
Beru to jedině za provokaci . Zapojil bych jedině šrot . Však cena je dobrá .
Napsal: 22 říj 2021, 22:58
od warp
Tady je asi jedno jak to zapojíš, k hlavnímu jističi půjdeš vždycky!
Napsal: 04 lis 2021, 20:17
od MikeIZT
Tak jsem nakonec koupil z bazaru jiný elektromotor.
Děkuji všem za příspěvky.
Napsal: 05 lis 2021, 23:17
od kutilmil
Boha jeho kremeného. Asi si robíš prdel... keď ale chceš kup si v elviku po ceste ku mne drôt a môžem ti to premotať. Samozrejme sa to neoplatí...
