Sušička Whirlpool HSCX 80530
Dremarcus
#1 Příspěvek od Dremarcus »
Zdar kolegové, sušička vyhodila trojúhelník s vykřičníkem, na LCD se nezobrazí číslo chyby. Dotykové tlačítka reagujou, ale nic se neděje. Ani nepípá při mačkání. Nerozjede se. Při podržení tlačítka napájení se zobrazí STORNO a vypne se. Dle mého úsudku typuju seklý/vadný procesor. Setkal se s tím někdo? V servisním manuálu jsou všechny chyby číselně označene. Tady nic prostě mrtvola.
Můj postup: vyměnit desku programátoru nebo se mýlím?
Dremarcus
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Nějaké senzory, třeba přítomnosti nádržky na kondenzát, filtru atd... Není některý v nepořádku? Jestli jsou to mikrospínače, proměřit, nebo alespoň procvakat. Jak k problému došlo se ví? Při sušení, při zapnutí, po nějaké údržbě? Aby sušička malovala na dispej a četla tlačítka, musí procesor docela slušně žít, pokud v ní tedy není ještě nějaký jiný.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
a co test program? Měl by ukázat konkrétnější chybu, popřípadě chybu vymazat, ale je to Whirlpool a tam procesory podobným způsobem zlobí.
Dremarcus
#4 Příspěvek od Dremarcus »
Údajně při sušení z ničeho nic se vypla a pak pár dní nešla ani zapnout. Až po nějaké době toto... Vše jsem kontroloval a nevypadá to na žádný kontakt atd. Čelní panel má asi tež nejaký mcu. Komunikace jen po pár drátech. Spíš vše ovládá programátor. Dle mě
Dremarcus
Zpět na „Bílá technika“
