UPS APC ES550
cabernet
UPS APC ES550
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
na UPS bol vadny obvod LNK520. Nabijacka ma naprazdno 13.68V, po pripojeni baterie je na nej cca 12V. Prud vtedy cykluje od hodnoty 0V do 150mA. Nedokaze bateriu nabit cez 13V. Bateria je nova, povodna vadna po zivotnosti.
Elektrolyty som kontroloval. Davno, ked som robil s UPS, viem, ze tieto sa dali kalibrovat, resp. kontrolovat cez PC
Dakujem.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Když se mění LNK je většinou v háji... pojistka, můstek, a kond na primární straně.
U této UPS se zadává jen datum výměny aku.
Internet - metla lidstva
Behemot
#3 Příspěvek od Behemot »
Nemusíš zadávat vůbec nic, je to jenom informativní údaj pro uživatela.
#4 Příspěvek od rnbw »
Neviem ako pri tomto type, ale na mnohych sa nastavenim datumu vymeny baterie vyresetuje naucena kapacita baterie, podla ktorej to urcuje zostavajuci cas. Takze to odporucam vzdy po vymene baterie urobit. Na nabijanie to ale vplyv nema.
Behemot
#5 Příspěvek od Behemot »
Mluvíme o Back-UPS ES, to žádnej čas nereportuje. Bejvávalo, že to reportovalo něco, teď už to neukazuje ani orientační příkon (bejval s přesností i horší jak +-10 %), to sme už řešili, APCčko to postupně mrví, aby lidi tlačili do vyšších řad. Sem myslel že máš v APCčkách trochu přehled 8O
#6 Příspěvek od rnbw »
Nahodny vypis internetu (apcupsd):
Kód: Vybrat vše
APC      : 001,036,0935
DATE     : 2012-08-25 21:40:12 -0700
HOSTNAME : MyBox
VERSION  : 3.14.8 (16 January 2010) debian
UPSNAME  : MyBox
CABLE    : USB Cable
MODEL    : Back-UPS ES 550
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2012-08-25 16:55:05 -0700
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 117.0 Volts
LOADPCT  :  41.0 Percent Load Capacity
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT :  12.6 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
SENSE    : Medium
LOTRANS  : 092.0 Volts
HITRANS  : 139.0 Volts
ALARMDEL : Always
BATTV    : 13.5 Volts
LASTXFER : Low line voltage
NUMXFERS : 1
XONBATT  : 2012-08-25 17:02:35 -0700
TONBATT  : 0 seconds
CUMONBATT: 42 seconds
XOFFBATT : 2012-08-25 17:03:17 -0700
STATFLAG : 0x07000008 Status Flag
MANDATE  : 2009-09-25
SERIALNO : [deleted]
BATTDATE : 2009-09-25
NOMINV   : 120 Volts
NOMBATTV :  12.0 Volts
FIRMWARE : 843.K2 .D USB FW:K2
APCMODEL : Back-UPS ES 550
END APC  : 2012-08-25 21:40:48 -0700
