konverze formátů
konverze formátů
#1 Příspěvek od konosuke »
Hoši (a holky, prej tu jsou nějaké) prosím "zkonvertovat" přiložený soubor
pdf do wordu (*.doc) apod., zkrátka možnost editace (vkládání dat) případně,
doporučte vhodný soft (factory znám ale zatím nemám) co to umí
a dejte do přílohy. Potom můžeš, admínku, celý vlákno smáznout. děkuji
tiskop.pdf
(229.89 KiB) Staženo 738 x
tomasjedno
#2 Příspěvek od tomasjedno »
To je naskenované, takže jen přes OCR.
U přílohy umaž to .pdf
tiskop_151.doc.pdf
(27 KiB) Staženo 694 x
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Na vyplnění toho formuláře není třeba konverze. Dokážou to PDF editory, třeba Nitro PDF Editor ( https://www.gonitro.com/download ) nebo Foxit PDF Editor ( https://www.foxit.com/downloads/#Foxit- ... -Business/ ). Asi i další, já mám vyzkoušené tyto dva.
#4 Příspěvek od konosuke »
děkuji ! zkoušíme dál a furt se něco učíme
Vaseks
#5 Příspěvek od Vaseks »
Převedeno
tiskop_151.rar
(12.48 KiB) Staženo 688 x
jirka5
#6 Příspěvek od jirka5 »
Taky lze formulář vyhledat na stránkách Úřadu práce a odtamtud ho stáhnot v pdf.
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/potvrzeni-o-vykonu-cinnosti-nekolidujici-zamestnani-
Dále ho převést on-line konvertorem do docx, tam ho vyplnit a tím samým konvertorem ho převést zpět do pdf. Ale Úřad práce doporučuje vytisknout a vyplnit tužkou :-)
.https://abcdpdf.com/pdf/downloading
Výsledek sem nemůžu dát, protože ebastlírna příponu docx nepodporuje.
Taky lze jednoduše stažený soubor pdf uložit jako text a následně vyplnit. Dojde tím ovšem ke změně typu písma a k narušení grafiky.
potv_o_vykonu_cinnosti_nz.txt
(1.48 KiB) Staženo 659 x
Naposledy upravil(a) jirka5 dne 08 lis 2021, 19:20, celkem upraveno 2 x.
#7 Příspěvek od konosuke »
No a řešení pro blondýnu: vytisknout v pdf a ručně přepsat do wordu
(asi nejrychlejší, jednoduché a účinné) :wink:
tomasjedno
#8 Příspěvek od tomasjedno »
jirka5 píše:Výsledek sem nemůžu dát, protože ebastlírna příponu docx nepodporuje.
Tož se jukni, jak jsem to udělal já :D
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
V Acrobatu das Nastroje - Upravit PDF - Pridat text, kliknutim a tazenim vytvoris textove pole a napises tam co chces. Zadny problem a je uplne jedno jestli to mas prohnane OCR nebo ne. Je to mnohem rychlejsi nez to konvertovat, nedejboze prepisovat.
Hape
#10 Příspěvek od Hape »
Jestli jde jenom o vyplnění formuláře v příloze dotazu, tak to jde na PC udělat třeba v programu, který asi většina z nás používá ke čtení .pdf dokumentů a to je Adobe Acrobat Reader DC.
Po otevření dokumentu v Acrobat Readeru, vpravo vedle dokumentu klepnout na nástroj "Vyplnit a podepsat". Potom přejet kurzorem na místo kde chcete psát text a klepnout levým tl. myši a pak už je možné začít psát.
Stejnou funkci má i .pdf čtečka Foxit Reader, ta má oproti Acrobat Readeru více možností nastavení přidávaného písma.
#11 Příspěvek od konosuke »
Když jsem úlohou zainteresoval vývojáře SW tak to skončilo (jako vždy)
u linuxu a Calibre, ne to už je samopal na zajíce...ale slíbil napsat nějaký
tool pro účel tento tož zatím děkuji všem
