Šilelis 405 d-1 smrsklý obraz
Napsal: 13 lis 2021, 15:50
od Michal10
Zdravím, mám televizor Šilelis 405 d-1 a zpočátku fungoval skvěle. Po nějaké době se ale obraz horizontálně smrkl a na okrajích se nic nezobrazuje. Vizuálně jsem nic poškozeného nenašel, nevíte v čem by mohla být chyba?
Děkuji.
https://cdn.discordapp.com/attachments/ ... 201841.jpg
Napsal: 13 lis 2021, 16:03
od xsc
Zjisti, jak moc topí trafo a násobič, zkontroluj ss napětí pro horizontál. Pokud jsou studené a ss napětí sedí, může být chyba v kondenzátoru v sérii s vychylovačkama nebo jinde v jejich cestě.
Chyba může být i v buzení koncového tranzistoru, ale pak už bys potřeboval osciloskop a je to míň pravděpodobné. Nejčastěji je za tím zkrat v trafu, případně ve vychylovačkách.
Napsal: 13 lis 2021, 16:13
od BOBOBO
Začal bych násobičem .
Napsal: 13 lis 2021, 16:59
od ok1hga
xsc píše:Zjisti, jak moc topí trafo a násobič, zkontroluj ss napětí pro horizontál. Pokud jsou studené a ss napětí sedí, může být chyba v kondenzátoru v sérii s vychylovačkama
přesně,
mám dva šílence a u obou byly vyschlé kondíky . . .
Napsal: 13 lis 2021, 17:03
od BOBOBO
Kondíky všelijaké ale zrovna s tímto jsem problém nezaznamenal . Je jasný , že jeho nahrazení bude jaksi jednodušší násobiče .
Napsal: 13 lis 2021, 17:18
od Michal10
Děkuji moc.
Alespoň vím, na co se zaměřit. Zkusím nejdřív ten kondík, změřit SS napětí a pak tedy ten násobič.
Napsal: 13 lis 2021, 17:25
od Lukas-Peca
Zrovna tento kondík ale jaksi vyschnout nemůže, protože je suchý už z výroby.
Napsal: 13 lis 2021, 17:27
od breta1
malá pozn.
ten spoj (uprostřed kroužku) tam není
Napsal: 13 lis 2021, 19:23
od yakl
Overujem, či si náhodou nemenil reproduktor. V tomto aparáte je tak málo miesta, že reproduktor musí byť magneticky tienený, aby nerušil - neodkláňal obraz, lebo je blízko hrdla obrazovky. Je to taká divná chyba geometrie, keď sa tam použije nesprávny reproduktor.
Napsal: 14 lis 2021, 12:16
od fredis
Jiný reprák by ten obraz určitě nezúžil z obou stran.....
Napsal: 22 led 2022, 16:20
od sky59
Chlapi, kde zhanate nasobice vn?
Ja mam nan podozrenie v mojom Color Oravan
Ak vezmem z roboty termokameru mohol by som vidiet zahriaty nasobic?
Dobre rozmyslam ze ak maju diody zvod v zavernom smere tak predstavuju zatazovy odpor co kuri?
Nema niekto schemu vn nasobica? Vyrobil by som si novy ak nezozeniem
Napsal: 22 led 2022, 23:32
od bumbo
Zrovna tento kondík ale jaksi vyschnout nemůže, protože je suchý už z výroby-
Vyschnout ne,ale ztratit kapacitu je celkem běžné.
