Ikonka překládače ve vyhledávači Google Chrome zmizla
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny. Mám menší problém a marně se jej snažím vyřešit. V notebooku používám prohlížeč Google Chrome, OS Windows 7/64bit. Ještě ráno jsem měl v okně vyhledávače na pravé straně ikonku překládače (translator) takže když jsem otevřel nějakou cizojazyčnou stránku tak mi jí hned přeložilo (měl jsem nastavený překlad z angličtiny do češtiny automaticky z jiného jazyka stačilo pouze kliknout na "přeložit"). Nyní tam však místo ní je ikonka "Sdílet tuto stránku" a já nevím zda jsem někde omylem na něco kliknul nebo z jakého důvodu se mi to změnilo.
Můžete mi prosím někdo poradit nebo to nějak mi vysvětlit jak to mám dát naspět (pokud to ovšem vůbec jde, pokud nezasáhla nějaká vyšší moc :? ).
Místo ikonky "Překládač" naskočila ikonka "Sdílet tuto stránku".
Dikobraz
#2 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravím, stalo se to po aktualizaci chromajzla. Já mám na sedmičkách to samé. Ještě se chvástali, že prý vylepšení.
teufel
#3 Příspěvek od teufel »
Stačí kamkoli do textu kliknout pravým myšítkem a v kontextovém menu vybrat "Přeložit do jazyka čeština". Používal jsem to i dříve, je to snažší než klikat na mrňavou ikonku.
#4 Příspěvek od ok1hga »
teufel píše: je to snažší než klikat na mrňavou ikonku.
jo, ale musíš vědět kde ta volba je . . .
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
teufel, děkuji Ti za návod, funguje to. No hold se musím zase zvyknout na jiný způsob díky jejich aktualizacím. :wink:
passion
#6 Příspěvek od passion »
Mne tam tú ikonu pri rôznych cudzojazyčných stránkach raz ponúkne raz nie. Neviem algoritmus prečo je tomu tak. Ale pravé tlačítko myši s ponukou preložiť do jazyka slovenčina v stránke zafungovalo vždy. A niekedy ak tam nie je ikona, tak po tlačítku obnoviť sa objavila. Ale nie vždy.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Ja to tam mam porad, i tady na bastlirne. Ale taky nechapu proc to tam nedaji natvrdo. Plus jeste ikonku pro zobrazeni puvodni stranky. Misto toho se mi tam ted objevila k nicemu nepouzitelna pitomost "sdilet tuto stranku"
