Asi hloupý dotaz na připojení na Inet - VYŘEŠENO
- maxijaroslav
Co s tím?
Ten nekomunikující počítač je HP Mini s Win 7. Občas se stane, že se najednou připojí, ale je to hodně vzácné.
Je nějaká chyba v nastavení?
- maxijaroslav
CMD
IPCONFIG /ALL
Kód: Vybrat vše
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
Physical Address. . . . . . . . . : 6C-88-14-0D-FC-30
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3c2d:d4f5:d3b0:b1f6%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.21(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : sobota 20. listopadu 2021 6:56:00
Lease Expires . . . . . . . . . . : sobota 20. listopadu 2021 12:56:01
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 90998804
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-29-06-4D-88-28-D2-44-09-FA-8E
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Důležitá bude gateway a DNS.
Třeba někdo v minulosti nastavil manuální přiřazení adres (DHCP disabled).
Pokud nepomůže, odeber kartu a ovladače v správci zařízení a nainstaluj znovu.. Pokud si chytne správné ovladače a přesto nebude fungovat, pak jen výměna karty. Nebo najít minuaturní do USB a interní prostě zakázat...
Momentálně tu vidím 27 wifin, z toho jednu trvale o 30 dB silnější, než moje, 6 až 9 se jich dlouhodobě pohybuje v rozmezí ±10 dB kolem ní, ostatní jsou slabší. Router mám nastavený na maximální výkon a kanál napevno tam, kde je těmi silnějšími nejméně obsazeno.
Mám taky HP, i když větší (ProBook 4730s s Vistou), ukazuje intenzitu 4 čárky z 5, ale v porovnání s NB Lenovo ztrácí přes router připojení asi desetkrát častěji, i když se tváří, že k routeru wifinou připojený je, ale dál ne, jako by ten router zprostředkoval připojení všem, jen ne HP. Musel jsem několikrát za večer vlézt do výběru sítí, odpojit, připojit, a zase to třeba čtvrthodinu jelo. Pojal jsem podezření, že se mu nelíbí blízkost dalšího přes wifi komunikujícího zařízení, tak jsem ostatní zařízení komunikující na 2,4 GHz vypnul, a skutečně to bylo o něco lepší, ale stejně mi to spojení aspoň třikrát za večer spadlo. Tedy nemůžu potvrdit, že by bezprostředně blízký současně komunikující počítač na to měl jednoznačně vliv, možná šlo zrovna o souhru obsazení kanálů. Nebo mizernou odolnost karty v HP vůči rušení na blízkých kanálech.
Asi nejspolehlivěji mi HP držel připojení se starým routerem Strong SRT-311, celkem to šlo s TP-linkem, dnes mám na stejném místě dvoupásmový Asus RT-AC750 (jenže ten Packard 5 GHz neumí, zato v pásmu 2,4 GHz přibylo "megasilných wifin" a kdekdo zkouší mód "n"). Televizi jsem měl připojenou v pásmu 5 GHz, toto připojení nikdy nespadlo.
Proto se doma už nějaký ten rok připojujeme LAN kabelem a, abych nemusel do podlahové lišty cpát moc kabelů, spravil to switch cestou. Svůj kabel má teď i televize, přes wifi doma komunikují leda mobily, tablet, ale ten ne moc často, leda mastná skla vnoučat, když přijdou. A je pokoj.
skrze WIFI. Ještě uvedu, že bydlim na poli u lesa, takže rušení snad nepřipadá v úvahu.
Co jsem si vyslechl keců zase nechodí, nastavovaní a restartování 02 modemu a
02 routeru na půdě - to by mě j-blo
Dokoupil jsem k 12 let starý plazmě setopbox a je klid
nechává žít !!!!
PS - je zajímavý, že 02 televize taky vypadávala v pátek večer, nebo sobota večer,
ale zato WIFI asi nemohla co ??
- maxijaroslav
Hloupé je, že se v tom nastavování moc nevyznám (dělával jsem měřidla a to je od počítačů dost daleko), takže jsem možná něco pokazil sám - ještě asi před dvěma týdny to běželo bez problémů
- josef_novak
- maxijaroslav
Zkusil jsem ho připojit.
IPCONFIG.txt- (3.36 KiB) Staženo 511 x
Zvláštní je že každý požadavek na překlad adres se jde do sítě 86.49.5.221 (to ten krám router snad nemá vlastní DNS cache?
V případě že ti nefunguje net zkus:
CMD a postupně
ping 192.168.0.1 -t (opakuje ping na Tvůj router)
ping 93.190.134.171 -t (ping na nix.cz bez potřeby DNS)
ping www.nix.cz -t (ping do internetu s ověřením, že DNS funguje)
nebo tracert (testuje jednotlivé skoky) včetně ověření, že umí přeložit nix.cz do "IP čísel" 93.190.134.171
výsledek pak bude vypadat nějak takto:
Kód: Vybrat vše
C:\Users\R>tracert nix.cz
Tracing route to nix.cz [93.190.134.171]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.2.1
2 3 ms 2 ms 2 ms 192.168.132.1
3 6 ms 5 ms 4 ms 213.29.11.1
4 9 ms 9 ms 9 ms 195.39.24.201
5 11 ms 12 ms 12 ms 213.29.165.10
6 9 ms 9 ms 9 ms 213.29.165.10
7 14 ms 9 ms 14 ms 89-24-86-6.customers.tmcz.cz [89.24.86.6]
8 15 ms 11 ms 10 ms nix4.telekom.sk [91.210.16.23]
9 10 ms 13 ms 10 ms gw4.nix.cz [91.210.16.245]
10 11 ms 15 ms 9 ms fwnix.nix.cz [93.190.135.244]
11 9 ms 13 ms 9 ms public.nix.cz [93.190.134.171]
- maxijaroslav
