Asi hloupý dotaz na připojení na Inet - VYŘEŠENO
Napsal: 19 lis 2021, 22:49
od maxijaroslav
Mám na stole dva NB, oba zapojené a přihlášené na domácí wifi. Jeden běžně komunikuje na Internetu a na druhém svítí - je připojen na wifi, PŘIPOJENÍ K INTERNETU NENÍ K DISPOZICI. Současně běží připojení mobilních telefonů a dalšího počítače naprosto bez problémů.
Co s tím?
Ten nekomunikující počítač je HP Mini s Win 7. Občas se stane, že se najednou připojí, ale je to hodně vzácné.
Je nějaká chyba v nastavení?
Napsal: 19 lis 2021, 23:11
od ACDC
Zdravím, takhle se projevuje vadná wifi karta.
Napsal: 19 lis 2021, 23:23
od maxijaroslav
Safra, to není dobrá zpráva. Rozdělávat tu miniaturu se mi moc nechce...
Ale komunikace mezi počítačem a domácí wifi funguje, to je mi právě divné.
Napsal: 19 lis 2021, 23:26
od p32
Karta bude v pořádku. Nemáš nastavené připojení internetu. Zkus to nastavit prostě rovnou v prohlížeči.
Napsal: 20 lis 2021, 07:20
od Kvicala_r
Zkus si vypsat (a třeba porovnat) z obou nastavení IP.
CMD
IPCONFIG /ALL
Kód: Vybrat vše
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
   Physical Address. . . . . . . . . : 6C-88-14-0D-FC-30
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3c2d:d4f5:d3b0:b1f6%10(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.21(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : sobota 20. listopadu 2021 6:56:00
   Lease Expires . . . . . . . . . . : sobota 20. listopadu 2021 12:56:01
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 90998804
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-29-06-4D-88-28-D2-44-09-FA-8E
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Důležitá bude gateway a DNS.
Třeba někdo v minulosti nastavil manuální přiřazení adres (DHCP disabled).
Pokud nepomůže, odeber kartu a ovladače v správci zařízení a nainstaluj znovu.. Pokud si chytne správné ovladače a přesto nebude fungovat, pak jen výměna karty. Nebo najít minuaturní do USB a interní prostě zakázat...
Napsal: 20 lis 2021, 07:26
od DedVseved
Přesně, základem je diagnostika sítě jako: přidělené IP adresy, ping na router + do NETu nebo tracert
Napsal: 20 lis 2021, 09:02
od Hill
Zkus taky program Homedale (je free a neinstaluje se). A zobraz si, kolik jak silných wifin v pásmu máš, případně změň na wifi routeru kanál na takový, na němž bude tvoje SSID ve spektru nejvíce "čouhat".
Momentálně tu vidím 27 wifin, z toho jednu trvale o 30 dB silnější, než moje, 6 až 9 se jich dlouhodobě pohybuje v rozmezí ±10 dB kolem ní, ostatní jsou slabší. Router mám nastavený na maximální výkon a kanál napevno tam, kde je těmi silnějšími nejméně obsazeno.
Mám taky HP, i když větší (ProBook 4730s s Vistou), ukazuje intenzitu 4 čárky z 5, ale v porovnání s NB Lenovo ztrácí přes router připojení asi desetkrát častěji, i když se tváří, že k routeru wifinou připojený je, ale dál ne, jako by ten router zprostředkoval připojení všem, jen ne HP. Musel jsem několikrát za večer vlézt do výběru sítí, odpojit, připojit, a zase to třeba čtvrthodinu jelo. Pojal jsem podezření, že se mu nelíbí blízkost dalšího přes wifi komunikujícího zařízení, tak jsem ostatní zařízení komunikující na 2,4 GHz vypnul, a skutečně to bylo o něco lepší, ale stejně mi to spojení aspoň třikrát za večer spadlo. Tedy nemůžu potvrdit, že by bezprostředně blízký současně komunikující počítač na to měl jednoznačně vliv, možná šlo zrovna o souhru obsazení kanálů. Nebo mizernou odolnost karty v HP vůči rušení na blízkých kanálech.
Asi nejspolehlivěji mi HP držel připojení se starým routerem Strong SRT-311, celkem to šlo s TP-linkem, dnes mám na stejném místě dvoupásmový Asus RT-AC750 (jenže ten Packard 5 GHz neumí, zato v pásmu 2,4 GHz přibylo "megasilných wifin" a kdekdo zkouší mód "n"). Televizi jsem měl připojenou v pásmu 5 GHz, toto připojení nikdy nespadlo.
Proto se doma už nějaký ten rok připojujeme LAN kabelem a, abych nemusel do podlahové lišty cpát moc kabelů, spravil to switch cestou. Svůj kabel má teď i televize, přes wifi doma komunikují leda mobily, tablet, ale ten ne moc často, leda mastná skla vnoučat, když přijdou. A je pokoj.
Napsal: 20 lis 2021, 12:30
od milosak
Přesně tak kabel je kabel (LAN) před měsícemjsem zrušil 02 televizi, která běžela
skrze WIFI. Ještě uvedu, že bydlim na poli u lesa, takže rušení snad nepřipadá v úvahu.
Co jsem si vyslechl keců zase nechodí, nastavovaní a restartování 02 modemu a
02 routeru na půdě - to by mě j-blo :evil:
Dokoupil jsem k 12 let starý plazmě setopbox a je klid :D :D už mě ta pani doma
nechává žít !!!!
PS - je zajímavý, že 02 televize taky vypadávala v pátek večer, nebo sobota večer,
ale zato WIFI asi nemohla co ?? :D
Napsal: 20 lis 2021, 12:47
od maxijaroslav
Večer se na to podívám, myslím si, že to bude něco v nastavení toho HP Mini. Vedle ležící HP Pavilion problémy nemá (na něm to píši), i když tady v paneláku je wifi velmi obsazené na všech kanálech.
Hloupé je, že se v tom nastavování moc nevyznám (dělával jsem měřidla a to je od počítačů dost daleko), takže jsem možná něco pokazil sám - ještě asi před dvěma týdny to běželo bez problémů
Napsal: 20 lis 2021, 17:03
od kejki
A není to o tom HP tlačítku pro rychlé odpojení a připojení k síti? Musí být navoleno ve vlastnostech automaticky připojovat k vybrané síti. (Nejsem si zcela jistý situací toho mini)
Napsal: 20 lis 2021, 19:14
od p32
Asi bych měl zopakovat to, co dotyčný uź napsal. Do sítě přes wifi se spojí normálně. Nejde mu jen internet a k tomu nenapsal proč a hlavně v jakém prohlížeči.
Napsal: 20 lis 2021, 20:17
od josef_novak
A co to pomůže. Když mu napíšeš, jestli mu funguje překlad adres, tak se to určitě nedozvíš. Přitom na to stačí jen párkrát zkusit ping.
Napsal: 20 lis 2021, 21:31
od maxijaroslav
Tak už jsem zase tady. Zkusil jsem vypsat ten IPCONFIG, ale jsem z toho zmatený ještě víc:
Zkusil jsem ho připojit.
Napsal: 20 lis 2021, 21:51
od Kvicala_r
Máš DHCP povolený - tedy dostává automatickou adresu, což je v pořádku.
Zvláštní je že každý požadavek na překlad adres se jde do sítě 86.49.5.221 (to ten krám router snad nemá vlastní DNS cache? :) )
V případě že ti nefunguje net zkus:
CMD a postupně
ping 192.168.0.1 -t (opakuje ping na Tvůj router)
ping 93.190.134.171 -t (ping na nix.cz bez potřeby DNS)
ping www.nix.cz -t (ping do internetu s ověřením, že DNS funguje)
nebo tracert (testuje jednotlivé skoky) včetně ověření, že umí přeložit nix.cz do "IP čísel" 93.190.134.171
výsledek pak bude vypadat nějak takto:
Kód: Vybrat vše
C:\Users\R>tracert nix.cz
Tracing route to nix.cz [93.190.134.171]
over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.2.1
  2     3 ms     2 ms     2 ms  192.168.132.1
  3     6 ms     5 ms     4 ms  213.29.11.1
  4     9 ms     9 ms     9 ms  195.39.24.201
  5    11 ms    12 ms    12 ms  213.29.165.10
  6     9 ms     9 ms     9 ms  213.29.165.10
  7    14 ms     9 ms    14 ms  89-24-86-6.customers.tmcz.cz [89.24.86.6]
  8    15 ms    11 ms    10 ms  nix4.telekom.sk [91.210.16.23]
  9    10 ms    13 ms    10 ms  gw4.nix.cz [91.210.16.245]
 10    11 ms    15 ms     9 ms  fwnix.nix.cz [93.190.135.244]
 11     9 ms    13 ms     9 ms  public.nix.cz [93.190.134.171]
Napsal: 20 lis 2021, 22:00
od maxijaroslav
Tak pro ping 192.168.0.1.-t
Vypršel časový limit žádosti
(pět krát)
Odpověď od 192.168.0.67 : Cílový hostitel není dostupný
