Vadné LiFePo
Olchor
Vadné LiFePo
#1 Příspěvek od Olchor »
Na zdejším SD jsem narazil na vyhozené články LiFePo firmy
evbattery.eu typ 12060 3,2V 100Ah. Opticky vypadají skoro jak nové, ale mrtvolky, 0V. Při nabíjení 2A napětí postupně stoupá, ale při odpojení zas velmi rychlý pokles. Dá se udělat nějaký pokus o oživení? O nic nejde, jsou zadara. :)
Davidus
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od Davidus »
smzáno
Naposledy upravil(a) Davidus dne 18 úno 2022, 02:53, celkem upraveno 1 x.
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Co má být v tom odkazu?
#4 Příspěvek od p32 »
To není odkaz, ale podpis s odkazem na vlastní práci. :wink:
Kremik
#5 Příspěvek od Kremik »
Baterie, která nejde nabít, už z principu nic nezapálí. Nemá na to energii.
#6 Příspěvek od rnbw »
Moze sa ju podarit nejakym zazrakom nabit - skrat docasne zmizne. A ked sa skrat vrati pri nabitej baterii, tak sa stane co?
#7 Příspěvek od EKKAR »
Teď už čekám jen na to, kdy se sem přižene čombolsko-norsko-kofeešopovej emigrant burnzerant a začne nás tady všecky obviňovat ze zpátečnickýho hanobení ajronfosfátovejch článků, který jsou přeci nejlepší na světě ...
#8 Příspěvek od Crifodo »
Kremik píše:Baterie, která nejde nabít, už z principu nic nezapálí. Nemá na to energii.
Nebyl bych až tak optimistický, některé baterie obsahujou energii jaksi vázanou v chemické reakci svých komponent.
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Má energie víc jak si myslíš. E = mc² :D
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Moc bych za tímhle tvrzením u lithiových článků nestál. Energii sice nemají, ale hořlavost a reaktivita lithia jako takového sama o sobě vyžaduje opatrnost.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
ZVUK2000 píše:
Pravda, pravda, svatá pravda. Jen jak to z ní dostat.
..to bude jen ňákej odpůrek
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Jak? Snad kladivem. Kemr takto rozbíjí atom olova :)
Kremik
#13 Příspěvek od Kremik »
Ano, E se možná rovná mc², ale určitě se nikdo neobává, že by například kus skály něco zapálil.
Zkrat v nabité lionce už je jiná kapitola. Ovšem Li-Ion není NiCd. Vybitá NiCd se může místně vyzkratovat, ovšem jinak ji nic není. Zkrat se dá odpálit, kvalita takto přerušeného zkratu je nejistá a po nabití opět může nastat. Ovšem - pokud je článek dobrý, je tvrdý a zkrat znovu sám upálí. Pokud je měkký, nemá sílu ho odpálit, ovšem zároveň není schopen dodat tolik proudu, aby jej vyzářený výkon ohřál natolik, že by něco zapálil.
Li-Ion ovšem funguje jinak. Vybitá baterie postupně degraduje, ale nevytváří zkrat. Svod se vytváří až pokusem o její nabití. Jedná se však o svod, ne tvrdý zkrat, a není koncentrován na malou plochu jako u NiCd, ale rozptýlen po větší ploše.
Do takové baterie už prostě nejde energii dostat.
A zapálení vybité Li-Ionky? Skus to, nehoří, ani rozkuchaná.
Pokud rozebereš jakýkoli nabitý článek, primární či aku, velmi se zahřeje vždy.
Jen pro úplnost - kompletně vybitá Lionka se hned nenabíjí ale nejprve formuje. Osobně používám max 1mA/Ah. Napětí leze nahoru dost pomalu, ale pokud je v sázce oživení či umrtvení článku, spěch se nevyplácí. Pokud napětí postupně vyleze k 1,8V, je vyhráno a už se dá postupně přecházet na nabíjení. Pokud už je baterka po smrti, obvykle se to ukáže někde mezi 1 až 1,5V. Napětí přestane růst, obvykle pak ještě klesá. V tomto případě už jsou veškeré pokusy o oživení marné.
Jednou se mi "podařilo" článek Liion vybít až na mínus 2V. Článek si toto záporné napětí držel, musel jsem ho vybít a pak šetrně nabíjet. Je to nepochopitelné, ale přežil. Tedy dva články, bylo to v baterii 3S2P. Doteď tuto baterii používám. Jiné články nevydržely ani lehké přepólování.
Naposledy upravil(a) Kremik dne 20 lis 2021, 20:01, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od ok1hga »
Kremik píše:A zapálení vybité Li-Ionky? Skus to, nehoří, ani rozkuchaná.
. . . ale LiPol hoří, někdy stačí jen prorazit obal.
články LiFePo by měly být bezpečné . . .
https://www.abctech.cz/default.asp?show ... e&wmaid=87
Kremik
#15 Příspěvek od Kremik »
ok1hga píše: . . . ale LiPol hoří, někdy stačí jen prorazit obal.
Ano, ale musí být nabité.
