napájecí zdroj a UPS
Vikos
#1 Příspěvek od Vikos »
Zdravím všechny . Koupil jsem si spínaný zdroj 100W 12V/9A který budu zatěžovat zařízením 12V/8A. A mám možnost koupit za dobrou cenu UPS 350VA a dobu zálohy má při plném využití 11minut . Vydrží mi tenhle zdroj napájet 30 min.? děkuji :idea:
RadekB
#2 Příspěvek od RadekB »
Bude to na hrane, ale s dobrym, kalitnim akumulatorem by mohla.
a bez UPS?
#3 Příspěvek od Hill »
Asi bych to řešil opačně, zejména, jestli odběr je proměnlivý: zdroj upravit na napětí 13,2V, jím přes odpor zhruba 0,2 ohmu dobíjet gelový olověný akumulátor 12V/6,5Ah a jak od zdroje, tak od akumulátoru zapojit diody ke spotřebiči. Stačí jeden aku a doba zálohování spolehlivě překročí požadovaných 30 minut, protože akumulátor nebude živit ani ztráty zdroje, ani ztráty měniče a elektroniky UPS.
Rozdíl ceny UPS a akumulátoru je zřejmý. Přitom po 5-6 letech není problém akumulátor vyměnit za chodu.
Pouvažuj o tom.
