Sprej na kontakty KONTAKTPLUS COYOTE
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Mate nekdo zkusenosti s timto sprejem? Blbne mi rotacni enkoder ponerme neobvykleho tvaru a tak bych ho nerad timto oddelal jeste vic nez je ted.
https://pece-o-motorovy-prostor.heureka ... us-150-ml/
doktor365
#2 Příspěvek od doktor365 »
Kluci co ho používali v práci na elektriku u traktorů a podobně tak na to dost nadávali, říkali že to potom bylo ještě horší.
#3 Příspěvek od konosuke »
Mám a používám, od kontaktů slaboproudu až po dveřní panty a závity
(když není nic jiného poruce) dokonale náhodná volba, Lybar Teplice
a že někdo nadává ? to je český národní sport :(
Osmdesat
#4 Příspěvek od Osmdesat »
Znám, nijak se to dle mého nelišilo od jiné běžné produkce. Potíž je, že jakýkoli kontaktočistný roztok navzlíná všude, může rozředit vazelínu v hřídelce a půjde to pak příliš zlehka, případně že tato rozředěná vazelína steče pak mezi kontakty a zkolabuje to úplně.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Zatím slyším chválu na kontakt 60 + kontakt 61. Občas vyzkouším na enkodéry, poťáky atd.. ale jen na kontakty. Žádné zběsilé aplikace naslepo.
#6 Příspěvek od rnbw »
Kontakt 60 na enkodery pouzivam. Rozobrat, vycistit Kontaktom 60, v pripade potreby napruzit kontakty, maznut vazelinou a zlozit. Funguje to roky.
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
Ten Kontakt 60 a Kontakt 61 fungují lépe jak Kontaktol ale po nějaké době ujde plyn z bombičky.
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
Coyote je myslímže náhrada za Kontox
VASEK_W
#9 Příspěvek od VASEK_W »
Je to pravda, že uchází plyn u Kontakt 60 a Kontakt 61.
Nicméně jsem to vyřešil jednoduše. Otevřel ušlé a ještě "kloktající" spreje jako konzervu a zbylý obsah jsem přelil do umělohmotných lahviček se štíhlým krčkem s uzávěrem, snad od barev na vlasy. Dostal jsem to od kadeřnic. Výhodou je možnost nasadit na konec standartní injekční jehlu a tou se dávkuje roztok velmi dobře a přesně kam je potřeba.
Vašek
#10 Příspěvek od rnbw »
Mne po rokoch zacal Kontakt 60 vytekat spodkom okolo lemu plechovky. Ked to uz bolo bez tlaku, tak som to prepichol a zvysok (takmer nic tam uz nebolo) do niecoho prelial. Novy sprej zatial drzi.
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Koukal jsem na to a pisou ze pro tento ucel by mel byt lepsi kontakt61. Ten 60 pry jen cisti, 61 i konzervuje nejakou vrstvou. Ja encoder rozebral a vycistil IPA, ale za tyden blbnul zas.
#12 Příspěvek od konosuke »
VASEK_W: velmi důmyslný postup ! ale pozor na "zbytkový" tlak v nádobce
jinak při znalosti chem. složení roztoku (nebude moc složité) lze uchemičit
i doma v kuchyni...pro analogii uvádím plynovou plničku zapalovače, zkapalněný butan
(nebo co tam je) šplouchá ale hnací plyn chybí - vyfoukán
#13 Příspěvek od Celeron »
No tak tu náhradní kartuš šoupni na pár minut do horký vody a bude foukat jak zběsilá dokud neschladne.
