meteostanice 433 - 868MHz?
dobrman
#1 Příspěvek od dobrman »
Zdravím,
pro příbuznou mám za úkol vybrat a koupit nějakou meteostaničku. Teď jsem to procházel a mám dotaz, jestli na 868MHz bude připojení senzoru spolehlivější, než na 433MHz.
Mám zatím vytipovány asi tři a jedna je na těch 868MHz
dík za info
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Vzhledem k tomu že 868MHz je prozatím využíváno daleko méně, asi bude spolehlivější. PS, z modulu pro příjem 433MHz jsem si udělal kontrolní přijímač s reproduktorem, v aglomeraci "hubu nezavře". Neustálý přenos meteočidel, DO aut a bůh ví čeho ještě.
..to bude jen ňákej odpůrek
PavelFF
#3 Příspěvek od PavelFF »
Může to zlobit, pokud má na střeše BTS- mobilní vysílač. Nebo někde velmi blízko - desítky metrů. Kmitočty pro 4G jsou relativně blízko.
dobrman
#4 Příspěvek od dobrman »
PavelFF píše:...pokud má na střeše BTS- mobilní vysílač....
no na baráku to nemá , nejbližší je na paneláku tak cca 300m vzdušnou čarou.
#5 Příspěvek od EKKAR »
300m je na 800MHz HOOODNĚ blízko ...
dobrman
#6 Příspěvek od dobrman »
takže radši těch 433Mhz?
jde mi o to, abych pak s tím nemusel kouzlit a poslouchat, že jsem koupil sr*č.... :D
senzor < - > stanice bude tak 7 - 8m přes jednu zeď (panelák) s oknem.....
#7 Příspěvek od EKKAR »
Nelze říct, nutno vyzkoušet. Všude kde se objeví LTE blíž jak půl kiláku od baráků je pokus o jakejkoliv další přenos ještě větší duchařina, než bejvával dálkovej příjem TV před 30 a víc rokama ...
josef_novak
#8 Příspěvek od josef_novak »
Blbost, mám nějaký Hyundai už asi 15 let se třemi čidly na 433 MHz a BTS všech operátorů (TMO+O2+VF) mám 150 metrů od baráku. Vše funguje bez problému do doby, než když 1x za rok musím vyměnit baterie.
Ty čidla se dají také ověřit USB tunerem s RTL2832U a SW rtl_433, na něj chytám i další různé čidla v baráku a také TPMS ventilky z aut na ulici.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Je to jak kde. V nejake vesnicke dire to mozna bude fungovat, ale ja zkousel tolik ruznych typu a modelu a nefungovalo poradne nic. Vetsinou se komunikace casem kousla tak, ze jsem musel bud vyndat baterie nebo odpojit meteostanici od site, pripadne oboji. Pak se zase vynuloval cas a trvalo tyden nez se po DCF77 chytil. Ale mezitim zas prestaly fungovat cidla. Proste jen k vzteku.
Tak jsem se nasral, vzal velky displej, GPS, DS18B20, senzor poletaveho prachu a udelal si meteostanici dratovou. A mam od nespolehlivosti prenosu, vymeny baterii apod. svaty klid.
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
300m od BTS je v pohodě.
dobrman
#11 Příspěvek od dobrman »
PavelFF píše:300m od BTS je v pohodě.
mě to právě zarazilo, protože třeba jen u nás na sídlišti z okna vidím BTS na třech barákách. To by tu asi nikomu meteostanice nefungovaly.
co se týká DCF tak ta stanice co jsem o ní uvažoval (Garni 281), má přijímač ve venkovním senzoru, takže by to snad mohlo chytat signál celkem dobře. Neteř má doma hodiny i budíka na DCF a v pohodě, tak tohle by jí tam mělo fungovat taky dobře....
Asi jí to koupím, vyzkouším a když tak vrátím....
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
Já měl nějakou za 500 z Lidlu, ta blbla, po výměně to samé, tak jsem koupil za 800 na Alíku a ta funguje dobře.
dobrman
#13 Příspěvek od dobrman »
Tak stanice (GARNI 281) je doma a přestože vidím na tři BTS, tak přenos z čidla (868MHz), který jsem provizorně přivázal na plechový balkon, je dobrý i přes dvě panelové zdi. Na finálním místě to bude mít ještě lehčí.
DCF se chytlo na první dobrou. Teď koumám co to všechno umí. Je mi jasný, že u staničky za 1400Kč nemůžu čekat nějaký zázraky, ale zatím to vypadá dobře.
:wink:
