Aktualizace Win10 na verzi 21H2?
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Po čisté instalaci Win10 verze 20H2 se mi ztratily některé možnosti. Zejména není možné bez stažení aplkace Windows-Skener připojit skener. Předpokládám, že se totéž stane při aktualizaci verze 20H1 na verzi 20H2.
Lze nějakým způsobem tuto aktualizaci předem zakázat?
Doposud bylo možné skener přidat stejně jako tiskárny.
#2 Příspěvek od Hubert_79 »
Konkrétně. Co se stane, když připojíš skener, případně mu nainstaluješ ovladače a připojíš to v souladu s pokyny instalátoru?
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
nic :D
#4 Příspěvek od Hubert_79 »
Mno. A ovladač je pro W 10? Nebo jde o něco z paleolitu?
Když nainstaluješ ten Windows scanner? Taky nic?
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Jde o to, že i když nainstaluji ovladač do příslušné složky (stejně jako u verze 21H1), tak se v této verzi 21H2 již neobjeví dlaždice pro skener.
Proto bych nejraději zakázal aktualizaci na novou verzi. Jestli to jde.
#6 Příspěvek od samec »
Nechaj na disku 1GB volneho miesta a zarucene sa ti aktualizacia nenainstaluje.
Mne takto uz tri roky windows place, ze nemá na aktualizáciu dosť miesta. A pri tom mám v notebooku aj 32GB microSD, kde je miesta dosť, ale microsoft zamestnáva nesvojprávnych developerov z indie.
Hejnicek
#7 Příspěvek od Hejnicek »
Jo s tim mistem to funguje.
Zkus poshanet nekde ke stazeni "wushowhide.diagcab".
Je to aplikace primo od MS, ale uz ji asi ke stazeni primo na jejich strankach nenabizeji. Mozna ji maji nekde zakutanou nebo nekdo jiny - seriozni.
Nedhledal jsem.
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Děkuji, pohledám.
Zatím zkouším update nainstalované verze 21H1, na které scan jede, na 21H2 přes Windows Update. Jsem zvědav, jestli se nastavení vymažou nebo zůstanou.
kondor
#9 Příspěvek od kondor »
Zpět na „Software“
