Problémy s domácí sítí
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Po výpadku napájení routru se mi změnil na síti port z 192.168.0.124:8080 na 8000. Po dalším výpadku se ten 8000 změnil na 8888. Další výpadek to vrátlil na začátek. Nechápu, čím to je a proč se to děje. Nejhorší je to, že nevím, čím nebo jak hledat, kam se to přesunulo.
A aby se to nepletlo, tak se nedokářu po domácí síti dostat z Multimediálního Centra Evolveo do PC. Z počítače vidím co je na discích v MMC, ale obráceně sdílené složky v PC nevidím. Tam na to stačill chcíplý zdroj pro MMC. Nastavení se nezměnilo ani v PC ani v tom MMC.
Má někdo vysvětlení a případně radu co zkusit?
#2 Příspěvek od ok1hga »
hafca píše:Po výpadku napájení routru se mi změnil na síti port z 192.168.0.124:8080 na 8000. Po dalším výpadku se ten 8000 změnil na 8888. Další výpadek to vrátlil na začátek. . . . . . a případně radu co zkusit?
vyměnit router . . .
jaký krám to vlastně máš ?
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Router COMPAL CH7465LG je od UPC, nebo teď už je to vlastně Vodafon. Takže výměna bude dost problém. Tohle udělá jen někdy a to budu těžko technikovi předvádět. To je na tom taky zajímavé, jednou se to při výpadku zblázní a jindy ne.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Výpadky napájení jsou někdy zrádný, minulej týden nám po výpadku zblbnul Mikrotik, dokonce to odpálilo i SIMku uvnitř. 8O
Tento modem/router jsem měl, ale byl na UPS, tak jsem žádný problémy nezaznamenal. Dostal jsem novej a tento mi tu leží, kdybys chtěl, můžem se domluvit. Mě je teď k ničemu, měl jsem ho koupenej.
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Oni ten routr mají nějak spárovaný s mojí smlouvou nebo jak to je. Zatím to nechám a uvidím co dál.
LojzaFernet
#6 Příspěvek od LojzaFernet »
UPS páruje svůj modem, který má většinou více funkcí, ale router by měl být tvúj. Většinou se připojuje k modemu přes DHCP od UPS, ale je pravda, že UPS registruje zařízení pověšené na modem podle počtu vyhrazených (zaplacených) připojení a je potřeba počkat minimálně 10 min, než připojíš nový router nebo jiné zařízení.
To přehazování portů po výpadku paměti není totálně mimo, může to být taky nabouraný firmware zvenku a pokud ano, tak ho rychle vyměň, než ti někdo probere data či ještě horší scénáře. Kdyby byla špatná paměť v routru, asi by se to chovalo dost jinak a ty adresy a porty by se střídaly jak barevná hudba na ACDC.
#7 Příspěvek od p32 »
Takže se do jeho nastavení nedostaneš?
hafca
#8 Příspěvek od hafca »
Napsal jsem to asi blbě. Je to prostě krabice od UPC kam vede koaxiál z účastnické zásuvky a ven UTP kabely do PC, MMC a settopboxu co je taky jejich.
Do nastavení se normálně dostanu přes webové rozhraní.
#9 Příspěvek od rnbw »
192.168.0.124 je IP adresa coho? Router ma snad 192.168.0.1, nie?
hafca
#10 Příspěvek od hafca »
Ano, router má na konci 1, ale PC má na konci těch 124. A 8080 je brána přes kterou je vidět webkamera. Když fungovalo spojení s MMC, tak na konci bylo taky 124, ale už bez portu.
#11 Příspěvek od rnbw »
Meniace sa porty na PC nijako nesuvisia s routerom.
#12 Příspěvek od p32 »
Tak se podívej na to nastavení kamery, jak tam máš nastavenou volbu toho portu.
hafca
#13 Příspěvek od hafca »
Volba je tam na tvrdo. Prostě IP adresa a port. A ten se z nějakého mě neznámého důvodu občas změní.
Ale nesouvisí to s tím MMC, to bude něco jiného, ale co?
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
To si nemohl napsat rovnou? Já si doteď myslel, že se mění port pro webovou administraci na tom routeru.
hafca
#15 Příspěvek od hafca »
Nevím jak jinak to napsat než jak je to hned v první větě dotazu.
