Elektronický obojek
Kaca
Elektronický obojek
#1 Příspěvek od Kaca »
Potřebuji prosím poradit. Zaslechl jsem o obojku který slouží pro výcvik psů. Má bezdrátové spojení s cvičitelem a v případě neuposlechnutí může cvičitel dát psovi na dálku malý elektrický šok. Nevím jak to vypadá ani nevím zda by to šlo po domácku vyrobit. Děkuji Kaca
#2 Příspěvek od Crifodo »
kdybys to dokázal prosadit v provedení poslanecké křeslo místo obojku, jdu do toho a nelituju námahu. Nehledě na to, že 200kusová série by se už přece jen vyplatila! :evil:
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Naprosto s tebou souhlasim a dokonce si myslim ze ta serie by byla daleko vetsi nebot lidi kteri posedavaji ruzne po uradech a a kteri by to potrebovali je jeste daleko vic.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky souhlasím, klidně i přidám ruku k dílu.
Jinak chudák pes, myslím, že jsou lepší metody...
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Nechci to dělat pro sebe ani svého psa ale požádal mě o to jeden kamarád chovatel a taky ještě netvrdím že to budu dělat. Napřed chci zjistit co to pro toho psa obnáší a pokud by to jen trochu zavánělo týráním tak s tím končím. Nemám rád ani elektrické ohradníky. Ty by se taky dobře uplatnily v již dříve zminovaných případech. kaca
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Tyhle věci se kolem roku 1991-93 v ČR prodávaly, pokud vím tak jsou považovány za nedovolené.
Filda
#7 Příspěvek od Filda »
Chudák pesan ........... no moc bezpečné to asi nebude co ........ přece jenom ten obojek je u hlavy ........ nemuže mu to udělat něco s mozkem? :?
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Je to totéž jako elektrošoky.
Viděli jste film Přelet nad kukaččím hnízdem?
meno
#9 Příspěvek od meno »
Na stavbu takého obojku by som sa vykašlal !!! Sú aj menej drastické metódy výchovy psov ! Navyše takéto zariadenia niesu povolené ! Určite to nestavaj a ani nepožívaj ! Uplatnenie by to našlo jedine tak ako píše Crifodo :lol:
:D :D :D
MetalGod
#10 Příspěvek od MetalGod »
Taky s tím souhlasím!
Tyhle obojky by měli povinně fasovat politici a úředníci jako ochrannou pracovní pomůcku.
Řekni tomu kámošovi, ať koupí pytel kostí.
— Winston Churchill
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Přelet nad kukaččím hnízdem ? Kdeže... to spíš některý z druhé série dílů seriálu Twin Peaks, Windom Earl měl ve výchově jednoho hocha s obojkem....
zbek
#12 Příspěvek od zbek »
schema vyšlo cca před dvceti rokama v nějakem pejskařkem časaku
zbek
#13 Příspěvek od Crifodo »
Nedoporučoval bych zase upadat do nějakého přecitlivělého humanismu, je spousta lidí, kteří psa nechávají celý život doma, sice u luxusní vily, ale samotného... pes je stressovaný permanentně, protože je to smečkové zvíře. Jiní "dobrodinci" psa celý život krmí granulema!
Psí elektroobojek nepředstavuje žádné elektrošoky, ale krátké ďobnutí - štípnutí, asi jako rána při svlékání svetru ze syntetických vláken. Samozřejmě záleží už na dotyčném majiteli, jak psa celkově vede, a jestli do něj smaží dálkáčem jeden impuls za druhým nebo jestli elektroobojek použijí jako krajní prostředek k zastavení ostrého psa. Nad švihnutím psa proutkem se pokud vím nikdo zatím nepozastavoval. Znásilňování přírody je to všechno každopádně :wink:
Přirovnávat obojek k elektrošokům v Přeletu je demagogie největší, copak milisekundové zobnutí obojku do šíje se dá přirovnat k výbojů mnoha joulů napříč hlavou a do CNS? no promiň...
Kdo byl někdy na statku, viděl elektrické stání pro krávy: když se kráva chystá znečistit kóji na nepříslušném místě, vyhrbí se a dostane žahadlo od drátu do hřbetu... couvne a pustí to do žlabu jak má.
Ten obojek se obyčejně používá současně se zvukovým signálem, pes si brzo vytvoří reflex a za čas se dá impuls snížit až na mez poznatelnosti nebo i vyřadit, takže psa zastaví i písk z krabičky na krku.
Poslanecký dobytek ovšem funguje podle úplně jiných reflexů :x
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Děkuji Vám za Vaše názory. Asi to pustím k vodě. Jsem také proti týrání. kaca
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Záleží na tom, jak se ten impuls nastaví. Továrně postavenej obojek má podle mě takovou intenzitu, že je pro psa sice nepříjemná, ale nehrozí mu nebezpečí (to u domácké konstrukce nelze vyloučit). Jinak psi ve smečkách ve volné přírodě jsou "trestáni" daleko horším způsobem a nikdo se nad tím nepozastavuje..
Jinak souhlas s Crifodo
