Výroba odrušovače sítě pro HiFi ?
padik
#1 Příspěvek od padik »
Rád bych vyzkoušel něco základního. Ze šuplíkových zásob. (trafa, ferity, tlumivky, kondíky) . Máte představu?
Díky.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Jestli tě ruší něco konkrétního, zaměř se spíš na zdroj toho rušení.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Taky mě přijde nápad na odrušení sítě nějaký virtuální. Proč a co chceš odrušovat? Slušný přístroje už filtry na vstupu běžně mají. Jinak kdybych opravdu z nějakého důvodu chtěl, PC zdroje, a vůbec spousta vyřazené spotřební a hlavně průmyslové elektroniky má síťové filtry hotové. Jen vypreparovat.
..to bude jen ňákej odpůrek
#4 Příspěvek od samec »
padik píše:...něco základního.
50Hz?
#5 Příspěvek od Crifodo »
samec píše:
50Hz?
Takový signál HDO je docela protivný a dokáže v trafu pěkně hrát, odstranit ho není až tak snadné.
padik
#6 Příspěvek od padik »
Ale ne, myslel jsem ty tzv. síťové pračky či jak se to jmenuje. Oddělení rušení z městské zásuvky 230 V od kabelu k zesilovači apod.
#7 Příspěvek od Hubert_79 »
Třeba tohle. Ale to bude za hodně dlouhý peníz.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Malý přehled (od)rušení od Macury
https://www.hifiroom.cz/filtry-trafa/ru ... 17130.html
#9 Příspěvek od samec »
Úplne najlepšie sa to čistí za usmerňovačom. :wink:
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Obecně rušení na běžné síti je charakteru, že na to s nějakým pasivním feritem jít nemůžeš. Ideál je odrušená online UPS nebo něco na tomto principu, což je v praxi nesmysl.
Měl jsem případ, kdy aktivní síťový filtr byl sám zdrojem rušení a to, co z něj lezlo, mělo do sinusu daleko. Ale efektivní hodnotu na výstupu držel, to je pravda... :D
Osmdesat
#11 Příspěvek od Osmdesat »
Nejčistší, nejnanalogovatější, nejsinusovkovatější sinusovku vyrobíš jedině alternátorem. Takže sestrojit nějaký motorgenerátor. Při vhodných šuplíkových zásobách se dá sestrojit i ze šuplíkových zásob. Byl by to i dobrý námět na audiofilní "pračku".
Problém je ale to, že největším zdrojem rušení je právě ta střídavina. 50 Hz a jejich násobky, kterých se snadno nezbavíš. Nejlepší je napájet to z baterie.
Naposledy upravil(a) Osmdesat dne 07 pro 2021, 13:51, celkem upraveno 1 x.
#12 Příspěvek od Crifodo »
Osmdesat píše:Nejčistší, nejnanalogovatější, nejsinusovkovatější sinusovku vyrobíš jedině alternátorem.
To asi jo, ovšem spíš matematickým než reálným. V reálu asi použiješ reálný plechy, tvary pólových nástavců a vinutí.
Lidská... košatost je bez hranic.
https://www.hifiroom.cz/filtry-trafa/si ... t3179.html
#13 Příspěvek od Hubert_79 »
Osmdesat píše:Takže sestrojit nějaký motorgenerátor. Při vhodných šuplíkových zásobách se dá sestrojit i ze šuplíkových zásob. Byl by to i dobrý námět na audiofilní "pračku".
Tu by hifista musel mít někde ve vedlejší místnosti, poněvadž by to bylo dost slyšet a asi by tomu neuškodilo trochu chlazení.
Osmdesat
#14 Příspěvek od Osmdesat »
Je to tak, rušení hlukem motorgenerátoru v akusticky odladěné audiofilní poslechové místnosti by způsobilo mírné zploštění dynamicky vzdušného projevu reprosoustav a lehce zastřelo křišťálovost vysokých tónů.
Motorgenerátor musí být umístěn ve speciální generátorovně prosté vnějšího seismického chvění, které by mohlo narušit plynulý chod generátoru.
#15 Příspěvek od Hubert_79 »
Copak akusticky odstíněné! Ale ještě by tam musela být stálá, ideálně co nejnižší teplota. Ještě by to vedení chtělo nějak oddělit, nezapomeň na mikrofoničnost kabelů. Tu sice mají krautdráty dobře pořešenou, ale není nulová. Aby se šum svistu motorgenerátoru nepřenášel do zvukového projevu; do vyšších středů by to vneslo jakousi zastřenost. To hifista nemůže potřebovat!
