K: ellyty 1000uF/25 V
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Sháním ellyty 1000uF/25v, max. rozměr 10x 18. V nouzi snad 12 x 20. Nemá někdo v šuplíku? Nabídky jsem našel délka 21, to mi tam určitě nevejde.
Naposledy upravil(a) jjilek dne 09 pro 2021, 16:00, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
100 nebo 1000?
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
10x20mm mají v AME
termit256
#4 Příspěvek od termit256 »
Pokud neco nebrani tomu abys nasadil polymerove, tak ty se bezne v teto velikosti vyrabi (i mensi). Jen na eshopech maji svou vlastni kategorii, tak pripadne mrkni tam.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
ZdenekHQ píše:100 nebo 1000?
Děkuji za upozornění. 1000µF/25V
#6 Příspěvek od rnbw »
Panasonic EEUFR1E102(B) je 10x20mm. Pozor, existuje aj EEUFR1E102L, ten je 10x25mm.
teufel
#7 Příspěvek od teufel »
Pozor, do spínaného zdroje je potřeba dávat Low ESR, jinak velmi brzy odejdou...
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
No jo, jenže ty low ESR na 105° bývají větší. Mimochodem třeba Samwha ty starý dobrý série (aspoň pro mě) už neprodává a najednou se velikost jejich elytů spíš zvětšila.
#9 Příspěvek od rnbw »
Tie "moje" Panasonic FR su low ESR a pritom maju 10x20 (v tejto serii existuje aj napr. 470uF/35V s priemerom 8mm). Aj Nippon KYA na AME (link od jezevca - treba si prepnut zobrazenie na tabulku).
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Potřebuji je do čínské VOIP brány Joyce ATA -171P. Byla v provozu cca 10 roků non stop. Nějaké elyty neznámé značky JEC® odešly až nyní. :D
VASEK_W
#11 Příspěvek od VASEK_W »
Velký výběr hodnot a napětí Nipponů s malým ESR má ECOM. Kupuji je zásadně tam.
Vašek
Edit: tady je to vyselektované na Nippony s malým ESR
https://www.ecom.cz/Eshop/Vypis/0_pasiv ... metry=True
Tak si tam zkus vybrat ;-)
Edit 2: jenže na 25V nemají :-(, jen na 16V pokud by stačily.
Ale mají dost těchto: CERA-820/25 10x20 KZM
https://www.ecom.cz/Eshop/Detail/35974
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
Právě těch 25 V je problém. Bylo to zjevně předimenzované a tím se zvýšila životnost na téměř 10 roků (přes 70.000 hodin) nonstop u zjevně obyčejných elytů. A výška 20mm tam ani natěsno nevejde.
Takže zůstávají jen tyhle, CERA-1000/25 10x17 CD110XE, ale nejsou skladem . :(
#13 Příspěvek od rnbw »
Ak je to na vstupe napajania (asi 12V nestabilizovanych?), tak 25V je bezna a spravna hodnota. Tam nemusi byt ani low ESR.
danhard
#14 Příspěvek od danhard »
A jaké je na nich napětí ?
Mám 1000uF / 16V KZE D10x20 ESR 30mR
Tohle se tam vejde ?
https://www.ame.cz/Elektronika/Pasivni- ... fe-d144411
Behemot
#15 Příspěvek od Behemot »
kokso neprodávám Chemi-Cony KYA, pozdějš KYB, D10×20, asi jenom dekádu, todle je neuvěřitelný :roll: http://www.hwworld.cz/index.php/kondenzatory
nedají se dát třeba někde naplocho?
VASEK_W: chceš říct smutnej výběr v low-ESR má ékom, žejo? velkej výběr mají rejžáckýho opadu, případně standardů, což je dneska tak hlavně k ničemu :lol: mejch skoro 50 typů už se dá začít trchu označovat jako výběr, a další jsou neustále ve výrobě…
