Stupnice pro Tesla BM518
sambiliong
#1 Příspěvek od sambiliong »
Není to úplně ideální, leč přesto, kdyby se někomu hodilo...
BM518-2.pdf
(76.01 KiB) Staženo 1144 x
vaclavpe
#2 Příspěvek od vaclavpe »
Díky za grafiku. Jakým způsobem přenášíte takový obrázek na plíšek měřidla ? Je na to nějaká rozumně dostupná technika ?
sambiliong
#3 Příspěvek od sambiliong »
Vytisknul jsem barevně na samolepicí papír a nalepil na původní plech.
#4 Příspěvek od Celeron »
Používám na to samolepící papír, který se prodává ve formátu A4 pod názvem Etiketovací samolepky Labelmax. Jsou pro tisk na laserce, stříkačku jsem nezkoušel. Bacha, prodávají se předříznutý na různý velikosti nálepek v rámci plochy A4.
A taky se mě stalo, že po čase se začnou na hranách plechu za vyšší teploty odlepovat. Takže přejedu hrany z boku párátkem namočeným do vteřiňáku. Pak je to na věky.
#5 Příspěvek od samec »
Len tak, približne, nakrivo, od oka? Načo potom tá značka 1,5 ? To tam rovno napíš 10.
#6 Příspěvek od Hill »
Proč nakřivo? Máš tam linii ořezu, tak to musíš nalepit dost přesně, aby nebyla na stupnici vidět.
Sice bych dal přednost otvorům pro šroubky, protože ty definují polohu stupnice původní, ale i podle toho obrysu se dá stupnice nelepit dostatečně přesně. Případné natočení, dokud jde srovnat stavítkem mechanické nuly měřidla, nemá na přesnost vliv. Linearitu stupnice ale spolehlivě zlikviduje nedodržení středu oblouku stupnice.
A, i kdyby obojí vyšlo přesně, těch 1,5 % platí jen pro lineární stupnice samotného systému, nic to neříká o případné nepřesnosti bižuterie okolo něj.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Ten multimetr má třídu přesnosti 5% případně 2,5%, podle toho na kterém rozsahu pracujeme.
V návodu je popsáno podrobněji.
(Nemusí mít platnou revizi.)
