Mikrovlnní ohrivac
Pokračování sekce VF technika, ale na kratších vlnách. Konstrukce a přístroje s frekvencí nad 1GHz.
kyci
Mikrovlnní ohrivac
#1 Příspěvek od kyci »
Zdravím. Chci si vyrobit z mikrovlnky destruktor červotočů v trámech. Elektrický to zvládnu, ale jak upravit proud elektronů, abych emitoval elektrony do plochy cca 10cm2. A jaký to bude mít prostup? A jak to stínit?
#2 Příspěvek od ok1hga »
tohle si prostuduj
. . . nejde mi sem přidat obrázek.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
kyci píše:jak upravit proud elektronů, abych emitoval elektrony do plochy cca 10cm2
Jaký elektrony ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
#4 Příspěvek od EKKAR »
To nic, toho si nevšímej, to je zas jeden kadet z hvjezdný pjechoty ...
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
kvantom elektromagnetického žiarenia je fotón
#6 Příspěvek od Celeron »
Ty mikrovlny jsou na dvě věci. Kámoš si objednal fy, která mu slíbila likvidaci dřevomorky nebo kýho ďasa v konstrukci krovu. Schrábli za to těžky prachy a za 8 let se musel krov udělat z gruntu novej, ta dřevomorka jela dál i po ozáření. Asi se nedá ozářit úplně všecko a jak ta potvora někde zůstane živá, rozjede a rozleze se to zase znova.
Takže zbourat, spálit a nový.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já si moc nedokážu představit, že bych s tímhle "žehlil" trámy. Jo odvézt nějakou starou skříň z hradu (píšu s malým "h", to není žádná narážka) a strčit ji do ještě větší MW bedny, to si představit dokážu.
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je zajímavý, že gama záření funguje destrukčně i na houby a plísně. No snad to nebude nikdo zkoušet doma.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Rozdíl je v tom, že mikrovlny fungujou tepelně - prostě brouky a mrouky upečou - hned teď kam všude dosáhnou, jednoduchou tepelnou denaturací bílkovin, zatímco gama jim rozstřílí DNA a všecky brauce mrauce und cicauce na to chcípnou samy ...
#11 Příspěvek od Celeron »
Jenže nedosáhnou všade a rozjede se to znova.
Jo a taky jsem něco zaslechl v tom smyslu, žepo delší expozici mikrovlnama se příliš vlhký dřevo rozrušuje párou na vlákna a vlhká zeď se začne drobit.
Ruku do ohně za to nedám, ale co se stane když se u 10 dní starýho betonu vodou topený podlahovky podělá trojcesťák, tak to jsem viděl osobně. Pára má neuvěřitelnou sílu, roztrhala 5 cm betonu a ani skleněná vláknová výztuž tomu betonu nepomohla.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Ale to není párou . To dělá roztažnost v růtných teplotách a beton je vyzrálý za měsíc a víc . A to ještě na podlahách nemá k dispozici pro dobré vyzrání dostatek vody .
#13 Příspěvek od EKKAR »
Beton zraje celou svoji existenci. Důkazem můžou bejt testovací kostky betonu odlitý ve 30. letech minulýho století při stavbě pohraničního opevnění, který se musely u každýho, i toho nejprťavějšího bunkru dělat a archívovat - a některý se dochovaly dodneška. Když pak dělali bunkráci pod vedením čerstvýho nebožtíka Martina Ráboně někdy kolem roku 2007-8 opakovaný testy betonu z Boudy a z Hůrky, tak v porovnání s komisionálně získanýma přejímacíma výsledkama pro ŘOP a MNO z doby těsně po sundání šalunku z těch bunkrů mají dneska ty betony asi 1,5x až 2x vyšší pevnost než měly tenkrát ...
Ale je fakt, že mikrovlny mají jen omezenej průnik do hloubky, hlavně je omezuje cokoliv mokrýho, protože právě vlnová dýlka magnetronů pro mikrovlnnej ohřev je optimalizovaná pro co nejlepší rozkmitání = předání energie právě molekulám vody a ničeho jinýho. Naproti tomu gama fotony procházejí prakticky s rovnoměrným útlumem skoro vším ...
kyci
#14 Příspěvek od kyci »
No ,já myslel tak,že dřevený nábytek dam do plechový skříne,nechám ozářit,jen jak to zastínit proti úniku mikrovln.Dveře budou přelozeny plechem,dík
#15 Příspěvek od EKKAR »
Dřevomorku tím stejně nezastavíš a červotoče jen omezeně.
Zpět na „Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz“
