Návrh schéma
honzad
Návrh schéma
#1 Příspěvek od honzad »
Dobrý den, v příloze posílám zadání z jedné testovacích otázek na programování PLC. Chtěl bych poprosit jestli by mi s tím někdo mohl pomoci a nakreslil to. Měl jsem to na škole, potřeboval bych si to osvěžit a z návrhu bych to snad pochopil. Případně bych se ještě doptal. Moc děkuji
PLC task.pdf
(109.62 KiB) Staženo 1242 x
Mahoney
#2 Příspěvek od Mahoney »
Radši to někdo ještě zkontrolujte, jsem v práci a kreslil jsem to narychlo v mspaint...
honzad
#3 Příspěvek od honzad »
Zkusil jsem první kombinaci, tj. dát na oba vstupy hodnotu 0 a na outputu mi vychází 1, viz obrázek. Což by nemělo. Nevím jestli všechny obvody co jste nakreslil jsou negující (vycházím z prázdného kolečka na výstupu každého)?
radek89
#4 Příspěvek od radek89 »
Output vyveď z horního výstupu (průchod signálu je dvakrát po sobě invertován, jinak samotné výstupy jsou vůči sobě vždycky inverzní). Funkčně se jedná dle tabulky o klopný obvod typu Latch.
